схемы номерного знака е-39
Старый 23.03.2013, 19:37 #41
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
жужжит подкачивающий насос-что скажете,почему? при заглушенной и закрытой машине машине даже жужжит......можно ли все-таки ездить с отключеным разъёмом блока абс....? помогите,собратья.....сам не разберусь.....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:38 #42
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
глянул кой-какую документацию и понял,что без диагностики здесь вряд ли обойтись..... остаётся открытым вопрос можно ли доехать до сервиса с отключеным разъёмом на блоке абс?не повлияет ли это на работу каких других систем?......пока плохо ориентируюсь в wds-вроде там не нашёл ничо критичного....
Старый 23.03.2013, 21:48 #43
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
нарыл в поиске про накрывающееся реле абс....где его искать,под правым салонным фильтром? 520i,1998г.р. м-52
Старый 23.03.2013, 22:23 #44
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...эти 42 темы читал?... [Только для зарегистрированных...]
если с англицким ок то вот...[Только для зарегистрированных...] ...
Старый 23.03.2013, 22:35 #45
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
ambrozi, в том то и дело что читал....хотелось бы уточнить просто.....
Старый 23.03.2013, 22:37 #46
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
ambrozi, их там на запрос в поиске "абс" уже 50 тем кстати.....
Старый 25.03.2013, 11:32 #47
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
проверил 2 релюхи:синюю пятиногую и розовую четырёхногую, на которой сверху написано ABS...... Обе щелкают(исправны)......вставил их на место и о чудо-насос абс перестал жужжать.....ещё заметил,что контакты на разъёме блока абс покрыты белым налётом....возможно он и стал причиной моих приключений(плохой контакт)...проверить работу абс пока нет возможности-метёт третий день,все дороги завалило...как будут результаты отпишусь......
Старый 26.03.2013, 11:07 #48
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Ездить с отключенным блоком абс и асц можно.
Релюху подающую питание неплохо бы заменить
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
алехандер (30.03.2013)
Старый 26.03.2013, 15:20 #49
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
hohol-s, это розовая,на которой написано абс?
Старый 26.03.2013, 17:54 #50
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
сегодня проехался.... сначала пиктограммы абс и асц на приборке потухли... через километр снова загорелись и когда встал,заглушил-снова та же история,мотор жужжит...завтра еду в мади на диагностику,но у них нет электрика....
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Как поменять лампочку в подсветке номерного знака е36 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
