схемы номерного знака е-39
Старый 27.03.2013, 10:10 #51
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Там их две, я не помню какая отвечает за подачу питания (от года зависит), надо в ВДС смотреть... Я бы однозначно разобрал релюху, посмотрел че там с ней, часто их можно оживить деталями от другой релюшки, но делать это надо аккуратно
Последний раз редактировалось hohol-s; 27.03.2013 в 10:12.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
алехандер (30.03.2013)
Старый 27.03.2013, 15:57 #52
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
hohol-s, релюхи я не те проверял...в вдс написано,что питание на насос идёт через реле защиты двигателя к-94....оно имеет 9 ног и тоже под салонным фильтром.....западло то что приехал на сто и всё работает....абс стрекочет,насос не жужжит.... инпа ругается на насос обратной подачи,реле и задний левый датчик....проверю релюху-отпишусь....спасибо за помощь......!!!!!!!!!!
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 23:23 #53
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
Если замки закрыты и заблокированы, проволочкой мохно дёргать сколько влезет, только сверлить крышку багажника, ищи где-то были размеры нужной точки в форуме
была и такая ситуация только вот просто водительская дверь не открывалась сигнал на закрытие был а на открытие не было! обшивку жалко стало,тогда просто опустил стекло и с улицы снял никель с бархоткой ,взял прут по жёще не много его согнул и в помощь ещё такой же и стал в районе замка ковырять там есть такое место в него сложно попасть но попал и открыл! эт если кому поможет!
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 29.03.2013 в 23:53.
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 00:25 #54
Сказал спасибо: 11
проблему пока ещё не решил,просто выкрутил замок с двери перевёл его в механический режим выдернул штекер от моторчика, закрываю и открываю через другую дверь! может кто знает почему на моторчик зарытие сигнал приходи а открыть его нет? я склоняюсь что проблема в блоке управления стекло подъём на водительской двери
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Как поменять лампочку в подсветке номерного знака е36 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
