Щетки на генератор
Старый 06.12.2012, 12:39 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию Щетки на генератор
Помогите советом ! На генераторе (е 39) бош щетки подходят к концу,снимал,проверял. Можно как-то подобрать щетки или полностью весь регулятор менять?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 06.12.2012, 13:50 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
можно...некоторые умудряются щетки от ВАЗа сточить....
Старый 06.12.2012, 14:57 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Щетки к бошевским генераторам можно купить отдельно фирменные и точить ничего не надо.
Старый 07.12.2012, 10:07 #4
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Был опыт: кончились щетки - поставили ноывй регулятор (как потом выяснилось с восстановленными щетками, похоже о ВАЗа). Итог их хватило на месяц!!! Потом сам купил новый (уже не помню, около 2400р) и забыл. Кстати поменять его можно не снимая гену.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:30 #5
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
на 34-ку сам точил вазовские,перепаевал.пробовал не оригинал покупал с регулятором вместе,акум угробил кипел постоянно,назад поставил самоделку,тысяч 30 уже прошли.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
