сколько кг-на хх расходомер кажет? лямбды что показывают? коррекции? |
каты не забиты?масло скоко ест? |
масло жрет сильно, литра 2 думаю на 1000 может больше , но квкг меняный старый хозяин сказал. Снимки вечером смогу только выложить. расходомер 13.0 показывает на холостых в инпе. Люмбдов у меня нет-калина. |
Такая же беда! Е39 530, едет только после 4000 об. расход воздуха на холостых 14-15. Сколько норма у мотора М54В30? |
На моей была проблема с тягой , до 3000-3500 тыс оборотов как будто кого то на буксире ташил , после 3500 тыс как ошпаренная ездила , проблема решилась заменой обоих ДПРВ (впуск- выпуск) и жор был примерно 20-22 литра, но перед заменой перекинул с рабочей машины для проверки , и стоит еше проверить давление топлива, насос, фильтр(топливный) , ТС помоему у тебя КВКГ уже мире ином , проверь его . |
на днях стоял в пробке и заметил, что двигло неровно заработало на холостых, через день вообще затроила, черный дым из трубы и аварийная поограмма двигателя на приборке выкатилась. подключил комп, вылезли ошибки по клапану хх ( мех неисправность). поездил так 2 дня. просто скинул фишку с дмрв, все заработало нормально. опять комп подключаю, дмрв от 20 кг/ч до 44 скачет машину опять на холостых трясет, обороты почти до нуля волнами плавают, что может быть? дмрв умер? или клапан холостого хода? (ведь по нему ошибка)? |
по любому дпрв |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:34. |
