Штатная сигнализация
Старый 24.10.2010, 19:12 #1
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
По умолчанию Штатная сигнализация
Привет всем!! Такая проблема с ключа центральный замок закрывает .Лампочка на зеркале не горит и при вскрытии.удара по колесу ну и т.д вобще никак не реагирует .Схему подключения штатной сигналки так и нешел.
shapca вне форума
Старый 25.10.2010, 20:01 #2
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Не у кого нет схемы подключения
shapca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:28 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Скорее всего у тебя в комплектации нет штатной сигналки,только цз.
но её(сигналку) можно вкючить програмно,при этом придётся дооснастить:
1. пищалкой
2. модулем охраны салона
3.датчиком крена
если всего этого нет
А может что всё это есть,но просто отключено(програмно),если раньше стояла не штатная.
NCS поможет.
Все схемы есть в WDSке.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:56 #4
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
1. пищалкой
3.датчиком крена
NCS поможет.
Я не думаю что в комплектации нет штатной сигналки так как в салоне стоят датчики обьёма.Ссылку можно на WDS
Последний раз редактировалось shapca; 25.10.2010 в 20:57.
Старый 25.10.2010, 21:13 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
WDSку я на rutraker.org качал,ссылки нет,поиском попробуй...сдесь тоже была гдето..
А так вообще,если датчики все есть,то тебе надо NCSом машинку посмотреть(GM),что там вкючено.Если все програмно включено,а по факту не работает,тогда в WDS посмотришь схемы и проверишь проводку,а это съем сидений передних(2х),задних,поднять ковролин,снять обивку багажника,и это ещё не самое сложное.Там плеть проводов,толщиной в руку,и сней придётся повозится.
Старый 25.10.2010, 21:17 #6
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
пищалку ищи под задним правым подкрылком,датчик крена в багажнике слева по ходу в крыле,если есть моник,тв,тел,усилок,радиоблок,нави,чтоб добраться до датчика крена всё это снять придётся.(кроме моника)
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
hohol-s (19.10.2012)
Старый 25.10.2010, 22:37 #7
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Спасибо буду смотреть
Старый 27.10.2010, 20:02 #8
Аватар для shapca
Авто: bmw e39
Вобщем посматрел.Датчик крена отсутствует предохранителя F48 нет до писчалки ещё не добрался вероятней её тоже нет .Спрашивается зачем в салоне датчики обьёма?
Старый 27.10.2010, 21:29 #9
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от shapca Посмотреть сообщение
А где он у тебя расположен?Уверен что он штатный и рабочий?
Старый 27.10.2010, 22:17 #10
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Проверь по WIN комплектацию,есть DWA или нет?
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
