Описание темы:перестала работать.
Штатная сигнализация Е-39
Старый 13.07.2011, 16:53 #1
Авто: BMW 528i E-39
По умолчанию Штатная сигнализация Е-39
Всех приветствую!
Возник вопрос.Возможно ли комбинацией кнопок на брелоке штатной сигналки отключить ее? Или замком зажигания?. Дело в том,что я проверял закрытие и открытие окон с помощью пульта......а вечером автомобиль поставить на сигналку не смог. Не откликается совсем.Сигналка штатная.
Предохранители в бардачке смотрел....целы. Где еще можно глянуть? Или откуда вообще копать. Батарейка на пульте вроде нормальная. Да и здохнуть сразу не могла бы.э
Даже клему АКБ скидывал...не помогло.
Подскажите кто знает
BMW e-39/ 528i
storm2005 вне форума
Старый 13.07.2011, 18:18 #2
Авто: BMW 528i E-39
кстати, ЦЗ с ключа не закрывает все двери. Я никогда ключом не пробовал...может так и должно быть?
storm2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:57 #3
Авто: BMW 528i E-39
Может кто-нибудь подскажет номера и месторасположение предохранителей на штатную сигналку Е-39?
Старый 14.07.2011, 16:46 #4
Авто: BMW 528i E-39
После долгих ожиданий решил сам все просмотреть.
Решение проблемы.
1.Было определено,что не работает не только ц.замок от вод.двери,но и цз багажника.(а должен был,если поврежден замок вод.двери)
Отсюда вывод,что поврежден либо предохранитель,либо проводка.
2.Далее нашел номер преда на ЦЗ. Им оказался предохранитель под номером 46 (7.5 А) находящийся в блоке багажника.
3.Достав этот предохранитель оказалось что он цел,но решив проверить цепь подключил тестер.Цепь была в порядке.Значит предохранитель......Заменил новым.
И вот оно..))) Замок багажника открывал и закрывал все двери и авто вставало на сигналку. Значит сигналка работала.
4.Попробовав закрыть и открыть авто с ключа, ничего как и прежде не произошло.Но вспомнив о том,что при размыкании цепи нужно ее инициализировать (в частности ключ) проделал эту операцию и все откликнулось и стало работать.
Вот так-то бывает.)) А мне уже предлогали заменить ЦЗ за 2500 тыр.))
Последний раз редактировалось storm2005; 14.07.2011 в 16:47.
Старый 14.07.2011, 18:06 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
storm2005, видиш как полезно пользоваться своим умом, а не чужим:) Спросить проще всего, а разобраться самому в 2 раза круче!
Старый 14.07.2011, 23:03 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от storm2005 Посмотреть сообщение
Обычное дело при обращении на большинство сто,подумать и выяснить тяжелее чем тупо поменять и не факт,что то что нужно.
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:39 #7
Авто: BMW 528i E-39
Проблем с умом никогда не было. Просто машину взял в мае. А последняя БМВ была еще в далеком 98ом. Все забыл напрочь. Ездил 11 лет на америкосах.)) Просто эти инициализации всего и вся реально напрягают.))
Штатная сигнализация al072 Диагностика BMW | кодирование | программирование 103 18.10.2016 23:24
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
