02.09.2009, 09:58 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Привет всем. Пацаны кто-нибудь сталкивался шум,гул,свист(не скрежет)на холостом немного,газуешь сильнее шуметь начинает ГУР.Руль крутится нормально не клинит, масло менял, шум не увеличивается.такое чутье как подшипники воют,может кто сталкивался он разборный нет.Заранее спасибо.
02.09.2009, 12:05 | #2 |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
шуметь может только насос ГУРа! а уверенны что это именно ГУР? при движении руля в право лево ( но не до упора ) шум меняется? если шум не меняется возможно это шум чегото другого ! насос ремонтриуется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение: |
02.09.2009, 13:26 | #3 |
Точно он при повороте руля не значительные изменения воя.а не знаете где есть какая нибудь инструкция по разбору насоса .
02.09.2009, 13:38 | #4 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
04.09.2009, 07:07 | #6 |
Сказал спасибо: 29
снять ремень и отдельно проверить что создаёт лишний шум генератор, насос гура или ещё чё! всё можно исправить свими силами былобы желание!
28.10.2009, 02:02 | #7 |
Новичок Регистрация: 27.10.2009
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
У меня БМВ 318 тдс, 95-го года, купил и поездил всего пять дней, а потом случилось следущее: еду я еду, начинаю поворачивать, а руль как прирос, я тут чуть не офигел, поехал на работу, поставил машину, на следующий день рассказал коллегам, ну пошли смотреть, завели машину, начали крутить руль, а внутри всё загудело, ребята сказали, что это насос ГУРа, проверили масло, а там жидкость не похожая на АТФ, бледновато-серо-жёлтого цвета. Вообщем просмотрели всё и остановились на том, что неисправен именно насос и стали искать новый, но новый очень дорого стоит , на рубли если, то примерно 10 тыс., порыскали в инете, нашли самый дешёвый за 600 крон (прим.1500 рублей), поехали его покупать, хотели менять сами, но потом решили что не будем заморачиваться и поменяем на месте, тем более, что они прдлагали эту услугу, пришёл один спец, посмотрел машину, проверил и сказал, что проблема действительно в насосе, они его поменяли, а ещё сказали, что туда была залита неправильная жидкость и возможно это послужило причиной поломки ГУРа!!! После смены насоса и заливки нормальной красной АТФ всё стало работать замечательно !!! Последний раз редактировалось antilla; 28.10.2009 в 02:06. |
Сказал Спасибо antilla за это сообщение: | Алла (феликс) (29.10.2009) |
28.10.2009, 07:14 | #8 |
Новичок Регистрация: 09.10.2009
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Хотел бы от себя вставить пять копеек. У меня такой же свист был, но избавился смазкой натяжных роликов ремней, кстати о ремнях, проверь насколько он вытянулся. |
28.10.2009, 09:00 | #9 |
на счет жидкости уточни у официалов. когда мучался с гуром многое о них узнал.если залита зеленая жидкость, насос дольше ходит.поэтому если была зеленая надо лить зеленую
Закладки |
КУПЛЮ насос ГУРа е60 | BmwOO3 | Покупка запчастей | 0 | 03.12.2013 18:54 |
Насос ГУРа HDE bmw x5 e53 | unk58 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 20.06.2013 21:34 |
Кто знает шланг гура напорный подходит на 3л от 4,4л | blackjek | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 28.04.2012 14:01 |
BMW e36 Замена насоса ГУРа. | Тиберий | Сделай сам | 6 | 25.01.2012 13:57 |
Хадо для ГУРа | Berger | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 15.10.2010 16:32 |
