Шум ГУРа
Старый 02.09.2009, 09:58 #1
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
По умолчанию Шум ГУРа
Привет всем. Пацаны кто-нибудь сталкивался шум,гул,свист(не скрежет)на холостом немного,газуешь сильнее шуметь начинает ГУР.Руль крутится нормально не клинит, масло менял, шум не увеличивается.такое чутье как подшипники воют,может кто сталкивался он разборный нет.Заранее спасибо.
bavaria_808 вне форума
Старый 02.09.2009, 12:05 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
шуметь может только насос ГУРа! а уверенны что это именно ГУР? при движении руля в право лево ( но не до упора ) шум меняется? если шум не меняется возможно это шум чегото другого ! насос ремонтриуется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
bavaria_808 (02.09.2009), Tyler (02.09.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 02.09.2009, 13:26 #3
Авто: BMW E39 520
Точно он при повороте руля не значительные изменения воя.а не знаете где есть какая нибудь инструкция по разбору насоса .
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 13:38 #4
Вот тут смотри: [Только для зарегистрированных...]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bavaria_808 (02.09.2009), ixan (30.10.2009), Miscellaneus (15.04.2011)
Старый 04.09.2009, 04:13 #5
Banned
Авто: ramonak
Алексей
у меня шум в районе генератора как будто что то болтается. Что может быть и как можно исправить своими силами, если это возможно?
ramonak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 07:07 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
снять ремень и отдельно проверить что создаёт лишний шум генератор, насос гура или ещё чё! всё можно исправить свими силами былобы желание!
ixan (30.10.2009), Tyler (04.09.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 28.10.2009, 02:02 #7
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
У меня БМВ 318 тдс, 95-го года, купил и поездил всего пять дней, а потом случилось следущее: еду я еду, начинаю поворачивать, а руль как прирос, я тут чуть не офигел, поехал на работу, поставил машину, на следующий день рассказал коллегам, ну пошли смотреть, завели машину, начали крутить руль, а внутри всё загудело, ребята сказали, что это насос ГУРа, проверили масло, а там жидкость не похожая на АТФ, бледновато-серо-жёлтого цвета.
Вообщем просмотрели всё и остановились на том, что неисправен именно насос и стали искать новый, но новый очень дорого стоит , на рубли если, то примерно 10 тыс., порыскали в инете, нашли самый дешёвый за 600 крон (прим.1500 рублей), поехали его покупать, хотели менять сами, но потом решили что не будем заморачиваться и поменяем на месте, тем более, что они прдлагали эту услугу, пришёл один спец, посмотрел машину, проверил и сказал, что проблема действительно в насосе, они его поменяли, а ещё сказали, что туда была залита неправильная жидкость и возможно это послужило причиной поломки ГУРа!!!
После смены насоса и заливки нормальной красной АТФ всё стало работать замечательно !!!
Последний раз редактировалось antilla; 28.10.2009 в 02:06.
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antilla за это сообщение:
Старый 28.10.2009, 07:14 #8
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Хотел бы от себя вставить пять копеек.
У меня такой же свист был, но избавился смазкой натяжных роликов ремней, кстати о ремнях, проверь насколько он вытянулся.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:00 #9
Авто: BMW E39 520
на счет жидкости уточни у официалов. когда мучался с гуром многое о них узнал.если залита зеленая жидкость, насос дольше ходит.поэтому если была зеленая надо лить зеленую
Старый 28.10.2009, 18:24 #10
Сказал спасибо: 31
Надо это действительно уточнить, но на бачке была надпись, что использовать можно только АТФ.
КУПЛЮ насос ГУРа е60 BmwOO3 Покупка запчастей 0 03.12.2013 18:54
Насос ГУРа HDE bmw x5 e53 unk58 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.06.2013 21:34
Кто знает шланг гура напорный подходит на 3л от 4,4л blackjek Ремонт и эксплуатация BMW 0 28.04.2012 14:01
BMW e36 Замена насоса ГУРа. Тиберий Сделай сам 6 25.01.2012 13:57
Хадо для ГУРа Berger Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.10.2010 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
