Описание темы:Шумит N62
Шум как у дизеля
Старый 14.10.2015, 17:30 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
Может подскажите как мне точно убедиться что это Ванос ?
При их ценах твой вопрос понятен, НО вопрос можно поставить по другому - "Что кроме ВАНОСа может издавать непотребные (пукающие-хрюкающие-стучащие) звуки в моторе ?"
Можно конечно на горячем моторе эл/м клапана активизировать и слушать есть ли разница, но её может и не быть.
как отбраковать хрюкающий если вдруг он не лопнул?
А он скорее всего цел (90%), никак ! Менять оба и желательно всё что рядом - цепи, натяжители, успокоители и так далее. Вечного ничего нет.
Или тебя пугает стоимость всего этого ?
Не забудь предварительно проверить всё до чего можно дотянутся и пощупать, проверить, осмотреть, поменять местами тому подобное.
zheka1983 вне форума
Старый 14.10.2015, 19:00 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А он скорее всего цел (90%), никак ! Менять оба и желательно всё что рядом - цепи, натяжители, успокоители и так далее.................................
..........мотор,КПП,редуктор,колёса и т.д.
А тест-планы в диагностике для чего придумали? Не для проверки ли работоспособности узлов и механизмов?
Старый 14.10.2015, 19:05 #3
Авто: ВАЗ 21140
Истинно так ! А что делать когда оно еще работает, но уже издает посторонние звуки ? Отработать план проверки "Шумы в двигателе". Так им можно любой мотор к замене приговорить.
Старый 14.10.2015, 19:11 #4
Авто: Е65 N62B44 TU
Может ли подрастянутая цепь издавать похожие звуки или тогда звук будет монотонный?
В том то и дело, как раз решил авто поменять, а тут такая засада. Уж в этот авто точно вкладываться неохота, а так продавать как то стыдно:) Попробую тестами в Дисе погонять. Кстати после хорошего прогрева хлюпающий звук пропадает, остается монотонное поцокивание, но при этом мотор работает настолько ровно, что в салоне кажется что мотор заглох
Вот видео записал, на нем хлюпанья нет [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось BMWвoд; 14.10.2015 в 19:22.
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Продам стартер для дизеля DemoKrit7 Продажа запчастей BMW 0 15.10.2014 08:06
Питер вентилятор BMW 5 E39 с дизеля 64 54 6 921 397 siemens X-Shadow Продажа запчастей BMW 0 09.08.2014 03:19
Продам 3 противотуманки BMW и Bosch на дизеля 730D 740D Е38 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 33 20.12.2013 10:51
расход дизеля на X5 3D armany_77 Дизель-клуб 4 01.05.2011 17:32
Средство для промывки дизеля akm2008 Дизель-клуб 33 23.02.2010 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
