Шум как у дизеля Здравствуйте. Имею авто Е65 с двигателем N62В44 TU 2001 г.в. С двигателя идет какой то булькающе/хлопающий звук как у дизеля. Звук довольно громкий, идет с левой головы (сторона водителя), при наборе оборотов звук не усиливается, а пропадает. При этом двигатель работает абсолютно ровно, тяга отличная. По ошибкам: клапан вентиляции бака, датчик качества масла. Машина не дымит. До этого звук шел с правой головы. Были заменены маслосъемные колпачки и один лопнувший ванос (тот который является приводом для вакуумного насоса). после этого звук пропал, но примерно через 500 км появился с другой стороны. Может кто то сталкивался с таким? На заправке пару раз предлагали лить дизельное топливо. С таким звуком стыдно ездить:) Если надо могу сделать принтскрин любых показаний, есть Инпа и Дис. Могу записать звук на видео |
А почему бы не заменить исполнительные узлы и с этой стороны ? Был же удачный опыт ! Или ждёшь когда он сломается окончательно ? |
Кстати когда менял лопнувший Ванос, мой был на вид из алюминия или сплава, а тот что я поставил был из стали но по размерам точно совпадал |
Кстати начинает хрюкать после прогрева двигателя. |
. Можно конечно на горячем моторе эл/м клапана активизировать и слушать есть ли разница, но её может и не быть. Цитата:
Или тебя пугает стоимость всего этого ? Не забудь предварительно проверить всё до чего можно дотянутся и пощупать, проверить, осмотреть, поменять местами тому подобное. |
А тест-планы в диагностике для чего придумали? Не для проверки ли работоспособности узлов и механизмов? |
В том то и дело, как раз решил авто поменять, а тут такая засада. Уж в этот авто точно вкладываться неохота, а так продавать как то стыдно:) Попробую тестами в Дисе погонять. Кстати после хорошего прогрева хлюпающий звук пропадает, остается монотонное поцокивание, но при этом мотор работает настолько ровно, что в салоне кажется что мотор заглох Вот видео записал, на нем хлюпанья нет |
Замена цепей и всего с ними связаного, как уже написали. Неужели когда ванос менялся сложно было глянуть. Ну собственно скупой платит больше:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:20. |
