-   -   Шум под авто. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shum-pod-avto-5610/)
Qtek E38 17.03.2010 01:03
Шум под авто.
Всем привет! Вот такой вопрос, машина долго простояла месяца 3, начали заводить, завелась нормально но пошёл какой то шелест или дребезжание из под днища, в районе коробки и мотора... может это насос масляный раскрутился или коробка так шумит??? Что вообще может быть???? М60 4 литра, автомат ZF A5S 560Z - ещё можно встретить вот такое её обозначение 5HP-30. Помогите разобраться...
Дядь Деня 17.03.2010 07:02
Qtek E38, это на ходу или на холостых молотит и все, что выше описал происходит?:shock:
545irbis 17.03.2010 08:30
Послушай катализатор и АКПП, возможно кат рассыпался от льда или насос в коробке от стартовой работы насухую. Но не паникуй, а внимательно прислушивайся.
bumer0611 17.03.2010 08:31
возможно это дребежит глушитель.
Qtek E38 17.03.2010 15:14
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 41319)
Да на холостых, давал газу вроде шума меньше. Пока тормоза не успел прокачать так что скорость включить не могу, что бы посмотреть как коробка. А, машина стоит боком, получается правая сторона выше левой так как стоит на брусочках, менял трубку тормозную, может в коробке не достаточно масла и еще боком стоит и насос плохо мажет коробас????:smile:
Qtek E38 17.03.2010 15:16
Сообщение от 545irbis (Сообщение 41327)
Я залезал с правого бока под машину такое ощущение что из коробочки моей шум идёт, блин но раньше то всё тихо было. Больше за коробас переживаю...:frown:
Qtek E38 17.03.2010 15:17
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 41328)
Может и что то где то дребезжит, этому я бы очень был рад...
Qtek E38 17.03.2010 18:42
:help:
Дядь Деня 17.03.2010 18:43
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 41442)
врят ли масла не хватает:confused: Во всяком случае надо прокатится,хрен его знает,что с ней после зимовки? Посли спячки оклиматься может не может?:confused:
Qtek E38 17.03.2010 19:02
Попробую как едет, потом отпишу
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
