Шум(стук) мотор М54
Старый 23.09.2013, 19:49 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Polzovatel,
..то что я услышал на записи - больше похож на износ гидрика (глухой стук)...есть выработка на рабочей поверхности...и происходит так сказать *перекат*...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 23.09.2013, 20:06 #12
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
В TIS есть описание стуков, если стук появляется примерно через 5 минут после пуска двигателя, то вполне возможно, что причина в плунжерном клапане маслянного насоса или его трубке забора масла. Вообщем смысл такой, что идет подсос воздуха в маслянный насос и масло пенится и теряет свою вязкость. У меня такая фигня, надо скидывать поддон и заменить пару копеечных деталей.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:33 #13
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
масло пенится
Это как то должно быть видно? Да еще масло ни капельки не льется и даже не потеет. Сейчас отправлю фото там "область" откуда стук слышно если поднести туда ухо, если слушать с правой стороны слышно только очень быстрое "цоконье", когда слушал "копом" "цоконье" прямо из под второго цилиндра, правее маслозаливной крышки, из-за него стук практически не слышно. Да еще раз разговор про масло пошел, на щупе уровень чуть ниже середины, масло практически не жрет, но было так что один раз хорошо газонул по дороге домой под 200, приехал домой остановил машину чуть уклоном вверх, вообщем когда заглушил двигатель загорелась желтая индикация масла,через секунд пять потухла.
Изображения
Тип файла: jpg 20130923_211246.jpg (97.8 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 23.09.2013 в 20:38.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:49 #14
Сказал спасибо: 69
Появлятся не на прогревочных и даже не после, а стоить газонуть пару раз или проехать метров 100 начинается, еще это стук имеет какой то "волнообразный" характер, то сильнее слышно то слабее с постоянной периодичностью...
Старый 23.09.2013, 20:50 #15
Сказал спасибо: 69
Прокладки?
Старый 23.09.2013, 21:25 #16
Banned
Авто: BMW 523i
Да у меня в той же области стук, немного похожий на звук дизеля. Меняются два резиновых уплотнительных колечка и сам плунжер, стоит недорого, дорого сам поддон снять. Ну вообшем, если есть возможность, почитай TIS, может быть и не тот случай, может и ванос побрякивать. Звук появляется после прогрева, особенно слышим при городской экплуатации, после прогона по трассе звук гораздо тише.
Последний раз редактировалось sev45; 23.09.2013 в 21:28.
Старый 23.09.2013, 21:25 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
померь сколько масло давит, как только завел, когда нет постороннего звука, и когда появится, какая будет разница в давлении?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 21:31 #18
Banned
Авто: BMW 523i
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
Polzovatel (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 21:31 #19
Сказал спасибо: 69
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
В инпе/дисе есть где посмотреть?
Старый 23.09.2013, 21:33 #20
Banned
Авто: BMW 523i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
У тебя нет такого датчика давления масла как в S моторах.
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
