| | #11 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Polzovatel, ..то что я услышал на записи - больше похож на износ гидрика (глухой стук)...есть выработка на рабочей поверхности...и происходит так сказать *перекат*...
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... |
| | #12 |
| Banned Регистрация: 31.08.2011
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
В TIS есть описание стуков, если стук появляется примерно через 5 минут после пуска двигателя, то вполне возможно, что причина в плунжерном клапане маслянного насоса или его трубке забора масла. Вообщем смысл такой, что идет подсос воздуха в маслянный насос и масло пенится и теряет свою вязкость. У меня такая фигня, надо скидывать поддон и заменить пару копеечных деталей.
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Это как то должно быть видно? Да еще масло ни капельки не льется и даже не потеет. Сейчас отправлю фото там "область" откуда стук слышно если поднести туда ухо, если слушать с правой стороны слышно только очень быстрое "цоконье", когда слушал "копом" "цоконье" прямо из под второго цилиндра, правее маслозаливной крышки, из-за него стук практически не слышно. Да еще раз разговор про масло пошел, на щупе уровень чуть ниже середины, масло практически не жрет, но было так что один раз хорошо газонул по дороге домой под 200, приехал домой остановил машину чуть уклоном вверх, вообщем когда заглушил двигатель загорелась желтая индикация масла,через секунд пять потухла.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 23.09.2013 в 20:38. |
| | #14 |
Сказал спасибо: 69
| | #15 |
Сказал спасибо: 69
| | #16 |
Да у меня в той же области стук, немного похожий на звук дизеля. Меняются два резиновых уплотнительных колечка и сам плунжер, стоит недорого, дорого сам поддон снять. Ну вообшем, если есть возможность, почитай TIS, может быть и не тот случай, может и ванос побрякивать. Звук появляется после прогрева, особенно слышим при городской экплуатации, после прогона по трассе звук гораздо тише.
Последний раз редактировалось sev45; 23.09.2013 в 21:28. |
| | #17 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
померь сколько масло давит, как только завел, когда нет постороннего звука, и когда появится, какая будет разница в давлении?
| | #18 |
| Сказал Спасибо sev45 за это сообщение: | Polzovatel (23.09.2013) |
| | #19 |
Сказал спасибо: 69
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| е46 мотор н42 роботает в обратку | sedan | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 07.05.2013 16:31 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
