-   -   Шум(стук) мотор М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shum-stuk-motor-m54-26510/)
Polzovatel 23.09.2013 21:43
sev45,
Поддон имеется ввиду картер откуда масло сливается? И еще пожалуйста если можешь дай ссылку и номера деталей что нужно заменить на ЕТК сайте.
abrakadabra 23.09.2013 21:46
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 285686)
В инпе/дисе есть где посмотреть?
нет, не вижу большой прблемы, вкрутить механический манометр
Polzovatel 23.09.2013 21:53
Вложений: 1
sev45,
Насколько я понял проблема в этом, на фото? Какие детали там под замену?
Витюха 23.09.2013 21:53
Polzovatel,
...а лампочка давления промаргивает на холостом ходу?
Вот так и чиним машины по тырнету:biggrin:
Лень съездить к кому нить, ну или самому в уши приблуду и прослушать мотор тоже лень...а разобрать пол машины и поменяв х.з чего нужного или нет - не лень. Тогда уж проще б.у мотор поставить и не париться.:ph34r:
abrakadabra 23.09.2013 22:02
Витюха,
дело говоришь:thumbup:
Polzovatel 23.09.2013 22:03
Сообщение от Витюха (Сообщение 285692)
Нет.
Polzovatel 23.09.2013 22:05
Вложений: 1
sev45,
Извиняюсь не то фото отправил
Polzovatel 23.09.2013 22:11
Если я поеду да еще и кому нить, точно полмашины приговорят:wink:Поэтому надо готовится чтоб мне завтра не ездили по ушам, двигатель сразу не поменяют для начало поменяют все что есть, в конце разведут руками типа делать нечего придется мотор менять, а про масло насос и пружинки никто не вспомнит, у нас такое часто бывает, не поверишь люди из-за КВКГ мотор перебирали, потом меняли, и все это не бесплатно. Знание или лучше осведомленность и хотя бы малейшее представление не только хорошо для себя но еще и для кармана....В моем случае как раз таки кому лень сразу едут (доярки ждут) а кому не лень интересуются, вот вам если не лень поможете и спасибо...
Витюха 23.09.2013 22:21
Polzovatel,
Как я услышал по записи - иногда глухой стук не зависящий, так сказать, от оборотов двигателя на х.х.
Если есть руки - то вскрой клапанную крышку, в ТИС всё пошагово описано, правда нужны приблуды, но можно и без них:biggrin: - тут на форуме куча инфы как и что:biggrin: и куда. И внимательно осмотри гидрокомпенсаторы - сами тарелки так сказать. На них не должно быть выработки. Если есть - то это может приводить к таким стукам..а люминевый блок только разносит и усиливает звук.
Стук то этот давно уже и просто надоел? Если да, катайся дальше:biggrin:..
дедовский совет - хороший стук наружу вылезет:biggrin:...если недавно проявился - замер давления механически, ну и скинуть клапанную крышку - визуально осмотреть кулачки распредвалов на предмет износа...
Polzovatel 23.09.2013 22:44
Вложений: 1
Вопрос по гидрикомпенсаторам, если менять что менятся , какие это номера на фото подскажите?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
