Шум (свист) при работе печки (вентилятора)
Старый 13.12.2012, 21:27 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Шум (свист) при работе печки (вентилятора)
До сегодняшнего дня печка работала без проблем, сегодня стукнули морозы, включил печку появился свист. Пока ехал немного играл с кнопками. На панели, под кнопкой кондера «снежинка», кнопка та что с кругами из трех стрелок «циркуляция», так вот когда горит та что с буквой «А» звук не меняется, а когда нажимаю ту что просто круг изображен звук становится сильней. Еще звук становится сильней по мере прибавления скорости вентилятора. Убавил обороты вентилятора до минимума звук пропал, стал добавлять обратно начались где то на третьем делении которое показывает скорость вентилятора. Выключил печку, включил на минимальную скорость обратно свист, дал немного поработать на максимальной скорости вентилятора, потом убавил до минимума звук пропадает. То есть когда работает вентилятор на большой скорости а потом убавляешь до минимума (первое деление) звук пропадает, а вот если сразу на первое деление свистит. Подскажите пожалуйста, по ощушениям как будто подшипник какой свистит.
alberttm вне форума
Старый 13.12.2012, 22:02 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Во-во. Только там подшипники - втулки латунные, вот они и выработались. Ищите новый моторчик печки.
Изображения
Тип файла: jpg вент.jpg (581.1 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg вент.печки04.jpg (402.0 Кб, 64 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 13.12.2012 в 22:06.
Старый 13.12.2012, 22:24 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Дорого? Сейчас пока до половины скорость не подниму, свиста нет. Может пока так поездить, все равно выше четвертого деления скорость вентилятора не ставлю.
Последний раз редактировалось alberttm; 13.12.2012 в 22:27.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:33 #4
Авто: Е39 540
Решать Вам, у меня так он круглый год крутиться, как дизель в Заполярье.
ПыСы. На фото новый - старый только пискнул пару раз и тут-же за измену был заменён на новый. Я брал где-то за 200 долярей.
E39 540IA M62B44
Старый 13.12.2012, 22:39 #5
Авто: BMW 530D
Аналог от 3000 до 4500 т.р зависит от комплектации и производителя.
Старый 13.12.2012, 23:19 #6
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Скажите пожалуйста из тех деталей что на фото какие придется менять, а то номер 6 - 388 баксов стоит.
Изображения
Тип файла: jpg Capture12.JPG (58.9 Кб, 59 просмотров)
Старый 13.12.2012, 23:54 #7
Авто: Е39 540
Это резиновая втулка и цена ей 15 баксов, да и менять ее не надо - только вентилятор.
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
alberttm (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 00:47 #8
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Вообщем вентилятор оригинал у нас 265 долларов стоит. Вот на сайте эта втулка 388 баксов написано - это опечатка или ...?
Да и еще хотел спросить кроме этого моторчика больше ничего не может быть? Знаете этот шум так резко начался и в начале был даже громче, а потом вроде как разработалась деталь и тише стал. Шум больше похоз на визг я бы сказал.
Последний раз редактировалось alberttm; 14.12.2012 в 00:50.
Старый 14.12.2012, 05:55 #9
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Хорошие у вас цены! У нас Хелла - 400 долл, БМВ - 700
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:56 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
если дорого менять..капни вэдэшкой..свист пройдёт на время
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
