Описание темы:Х5 е53 .. ролики ...
Шум в роликах натяжителя Х5 3.0.бензин
Старый 22.12.2009, 22:02 #11
Авто: x5
Есть еще вопрос: заслонка воздушная во впускном коллекторе дребезжит, если отключить с нее разъем, то замолкает. Раньше такого не было. Кто знает вопрос?
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 22:07 #12
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Я не сталкивался ......
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 09:32 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Замени DISA.
Старый 23.12.2009, 17:16 #14
Авто: x5
Замени DISA.
А можно поточнее узнать, почему менять? Как проверить DISу?
Старый 23.12.2009, 18:01 #15
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Народ подскажите пожалуйста , столкнулся с такой проблемой . У меня Х5 3.0 бензин 2004г. поменял все ролики и ремни ... прошло время и стал замечать такой неприятный звук от ролика который ближе к генератору , но только на холодную , как прогреется .. тишина .... менял термостат , снял заглушку болт подтягивается , Подтянул . завел . тишина . собрал ...*** опять урчит на холодную . Ремень не прослаблен , не откручивается , но напрягает звук первые минуты после запуска ... Если кто сталкивался , ответьте ... и ещё момент ... люблю слушать мотор , и заметил что на холостых ... что то шипит в районе коллектора ( как пылесос) ... может у меня уже крыша едет на фоне доводки до идеального .... так что сильно не смейтесь ... просто подскажите , может ещё у кого подобное ... спасибо
Шум в районе коллектора впускного или выпускного? Ролик не снимай и не смазывай не поможет! А если перед смазкой помоешь вообще умрет! Катайся так, ни на что не влияет кроме морального неудовлетворения. А с коллектором ,если в районе впускного,то это скорее всего клапан изменения длинны впускного коллектора ( если развалиться совсем и пластиковый шток попадет в мотор много дел наделает), либо если посторонний шум ниже него (под пластиковым впускным коллектором),то это клапан рециркуляции отработанных газов! При работающем на холостом моторе сними крышку маслозаливной горловины и посмотри не притягивает ли ее обратно,как бы всасывает на место! Если да то ищи подсос воздуха в клапане рециркуляции если нет смотри клапан изменения длинны впускного коллекторы. Болячки старые на этом моторе. Клапан рециркуляции можно проверить еще так: на работающем моторе на холостых побразгать из баллончика средством для очистки карбюратора в район его установки ! Если он сосет воздух то мотор на секунду заработает ровно (т.к. засосет разбрызганную химию) это будет явно заметно! Менять его лучше в сборе с подводящими патрубками.
Последний раз редактировалось savaik; 23.12.2009 в 18:09.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 18:40 #16
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Да, крышка на масло-заливной горловине , на работающем двигателе как бы присасывается .... но мотор очень ровно работает ...не троит , не тупит .... а есть фото куда смотреть
Старый 24.12.2009, 11:27 #17
Авто: x5
Замени DISA.
по DISA нашел какие последствия. Спасибо. Буду менять
Старый 25.12.2009, 14:00 #18
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сегодня попробовал на заведённую и прогретую ....снять крышку с масло=заливной горловины ... крышку как бы присасывает и когда снимешь вроде как подтраивает , но закрутишь и всё ок. где подсасывает толком не понял , но вроде в такой хрени на коллекторе сбоку ... если это в ней причина , ни кто не знает сколько она стоит ? В принципе движок как часики , но вот этот не большой шум подсасывания воздуха раздражает ..... или капот не открывать , но а если серьёзно что может быть . только поточнее пожалуйста
Старый 25.12.2009, 15:08 #19
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Если снял крышку и машина начинает передергивать значит клапан рециркуляции работает ОК ! Подсос воздуха слышен если встать лицом к мотору справа сверху?
Старый 25.12.2009, 16:14 #20
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Да всё верно , справа сверху , если лицом к мотору встать ..
Последний раз редактировалось Gas Gas; 25.12.2009 в 16:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
