Описание темы:Х5 е53 .. ролики ...
Шум в роликах натяжителя Х5 3.0.бензин
Старый 25.12.2009, 18:56 #21
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Да всё верно , справа сверху , если лицом к мотору встать ..
Меняй клапан изменения длинны впускного коллектора! Стоит примерно 6500 руб. Но лучше конечно обратись в сервис для диагностики утечек вакуума!!! Я ведь машину не вижу ,а только с твоих слов догадываюсь И не затягивай если из него пластиковый шток вывалиться и попадет в впускной тракт тогда денег потратишь намного больше,а так он меняется элементарно!
Последний раз редактировалось savaik; 25.12.2009 в 18:58.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 19:17 #22
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
мля . ну что за хрень ..... ты всё правильно понял , там такая коробочка и привод не большой ..... а за что он отвечает , и почему выходит из строя ? может его разобрать и посмотреть на предмет неисправности ..... но шумит там ...
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 20:02 #23
Авто: x5
На днях снял этот клапан. Посмотрел есть выработка в пластмассе, в которой стоит стальной шток с этой самой шторкой. На всякий случай отключил разъем управления, чтоб дальше не разбивало и заказал новый. А знакомый механик еще и усугубил рассказом о том как в аудюхах пластиковые детали в движок улетают и чего там получается. Очень убедительно с демонстрацией на замененных деталях Специально на выкидывает для убеждения клиентов
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 02:01 #24
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от BMW_39 Посмотреть сообщение
Старый 26.12.2009, 09:16 #25
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
А я вам че!!! все ранее просто так пишу для забавы Пишу клапан изменения длинны впускного коллектора Вы пишите " а за что он отвечает?" ! За изменение длинны впускного коллектора!!!!!! Он регулирует подачу воздуха на различных режимах работы ДВС !Пишу" шток вывалится попадет в впускной тракт делов наделает!!!!!!!" Что не понятно каких делов? ПЛОХИХ!!! Размолотит там все к черту! И будете впускной коллектор снимать и высыпать оттуда все поломанное! И хорошо если осколки пласмассы в движок не попадут. А BMW_39 советую снять этот клапан выломать самому оттуда шток и выкинуть его чтобы внутрь не улетел,поставить клапан на место и ездить ожидая когда придет новый для замены,а то что ты питание на него отключил не поможет!
А выходит из строя потому что пласмасса изнашивается (вытерается)!
Последний раз редактировалось savaik; 26.12.2009 в 09:19.
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Старый 26.12.2009, 10:41 #26
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Ну не ругайся Новый год на носу ..... прости уж .....как говорится ..семь раз примерь - один раз засунь ....
Старый 26.12.2009, 18:00 #27
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сегодня снял этот узел , заслонка не имеет повреждений и трещин , кроме нагара ... в верхней части крепления люфта нет и заслонка не болтается ... сняв обнаружил не много масляно-пыльной грязи 5мм по кружности ... может быть обжимноё кольцо просело ... дабы исключить подсос воздуха купил за 80р. масло стойкое колечко ... и обтянул .... ах да ещё один момент ... новый узел стоит 8800р ..так как в наличие только оригинал .. и повертев заслонку обнаружил , что та не имеет ни какого люфта . моя же 0.5мм ( сущий мизер ) на закрытие открытие ... но у меня не дребежит .... меня только напрягает лёгкий шум в нутри коллектора .... (может у меня крыша едет ) в месте движения заслонки , можно ли это на компе продиогнастировать и даёт ли видимые ошибки "узел"..[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 26.12.2009, 18:00 #28
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Комп.диагностика не поможет! Все что нужно было сделать ты сделал правильно! В сервисах есть такая приблуда называется" дым машина" с помощью нее тока можно продиагностировать подсос воздуха.Воздух сосет как правило по корпусу клапана в месте спайки,но у теба заслонка не имеет люфта поэтому больших проблем не жди! Ставь и катайся дальше пока явно воздух не попрет! И как говорят у нас на работе X5 должен жить в автосервисе чтобы быть в идеале!!!! С Новым годом!!!!
Последний раз редактировалось savaik; 26.12.2009 в 18:09.
Старый 26.12.2009, 18:09 #29
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Есть мысль всю подсветку салона переделать на светодиоды ? Почти всё готово , тебе интересно ? Фотки сделать ?
Старый 26.12.2009, 18:56 #30
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Я не сторонник тюннинга люблю все родное заводское! Но за предложение спасибо !!!!А с народом потом обязательно поделись по результату я думаю многим будет интересно!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
Загрузка...
