Шум в трансмиссии - раздатка или редуктор или...
Старый 23.12.2010, 13:49 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
у меня такаяже фигня была,решил поменять редуктор.но начал работу с задних ступ.подшибников,поменял подшибники и шум пропал всё в норме стало(а чуть на редуктор не попал!)
santil вне форума
Старый 23.12.2010, 22:12 #2
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от santil Посмотреть сообщение
Так слушали подшипники с раздаткой и редукторами - говорят нет от них звуков. Думаете реально может быть что шум все (3 автосервиса)определяют из раздатки а это ступичные? Может есть способ убедиться что енто ступичный прежде чем менять?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:06 #3
Сказал спасибо: 18
подшибники ступ.!!!!!
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 22:16 #4
Сказал спасибо: 47
Очень хочу перед какими либо действиями продиагностировать подвесной.
пришла такая идея - вывесить передние колёса и отключить антибукс (задние таким обр стоят на месте а передние крутяться)- если мой звук(гул) не будет слышно тогда он может быть от подвесного или от редуктора к примеру. Только вот сомневаюсь с раздаткой ничего не случиться нехорошего?? - подскажите пож.
Старый 23.12.2010, 22:45 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
На вывешанной машине нет смысла ловить посторонние шумы.Все узлы и агрегаты находятся в разгруженном состоянии и работают по иному.Ищите другой способ!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 23:01 #6
Сказал спасибо: 47
поменял подвесной, снимали раздатку - открыли - подшипники вала переднего кардана заменили. гул остался. Может этот гул не спроста у фланца переднего кардана чекают - типа по кардану приходит от переднего моста? как его потестить?
Продам X5 E-53 запчасти; кузовщина, торпеда, редуктор, раздатка maksim76 Продажа запчастей BMW 2 30.10.2013 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
