-   -   Шумит сцепление. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shumit-sceplenie-20740/)
Nashorn 11.08.2012 14:36
Шумит сцепление.
БМВ 520I Е39 при полном выжимании сцпления какой то режущий глухой шум под капотом, не сильный, будто что-то обо что-то трется. Появилось вроде только сегодня. Все работает нормально, подозрений ни на что нет. что это может быть?
Антихрист 11.08.2012 14:46
Выжимной подшипник рассыпался или диск уже клёпками шуршит по корзине и маховику.При дальнейшей эксплуатации,перегрев лапок корзины и полный выход из строя.Хотя уже сейчас говорить о её дальнейшем использовании просто глупо.Просто потом ты можешь где-то на дороге встать,а это эвакуатор и т.д.Лучше сразу в магазин.Ну или на крайняк на разборку.На той неделе сам на разборке купил офигенный комплект с маховиком за 3 т.р.
Nashorn 11.08.2012 14:54
то есть это однозначно менять сцпление?
Антихрист 11.08.2012 15:10
Посмотри ещё под капотом,если при выжимании сцепления шкив коленвала стоит на месте,то есть нет продольного люфта,тогда только в сцеплении.Если есть продольный люфт,то всё гораздо веселее.
Nashorn 11.08.2012 15:19
если есть люфт то что тогда?
Антихрист 11.08.2012 15:40
Сообщение от Nashorn (Сообщение 202489)
Капремонт мотора.
bmw750 11.08.2012 18:45
Сообщение от Антихрист (Сообщение 202491)
Капремонт мотора.
Зачем капремонт снимаешь поддон, коренной бугель последний и меняешь полукольца, если колено ходит, хотя мало вероятно. Я тоже за выжимной при нажатии нагрузка на него идет, при отпускании подшипник первичного вала. Встречал демпферный маховик при перегреве он смещается и появляется вибрация а что бы шумел ни разу!
Антихрист 11.08.2012 19:30
Сообщение от bmw750 (Сообщение 202505)
Зачем капремонт снимаешь поддон, коренной бугель последний и меняешь полукольца, если колено ходит, хотя мало вероятно. ....................!
Так если уже до этого дошло,то самое время и все остальные трущиеся детали поменять.Кольца,вкладыши,МСК,направляющие клапанов как минимум.
bmw750 11.08.2012 19:43
Сообщение от Антихрист (Сообщение 202511)
А причем тут мотор автор пишет только о сцеплении?
Антихрист 11.08.2012 20:00
Сообщение от bmw750 (Сообщение 202512)
Ну как бы бывает,что появляется продольный люфт коленвала со всеми вытекающими,а если он настолько серьёзный,то мотору обычно "женский половой орган" приснилась.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
