схватывает но не заводится
Старый 15.02.2011, 15:36 #11
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего компрессия свалила, залей грамм по 5 масла в каждый цилиндр, должна завестись, прогреть и раскоксовку залить. Обычный вариант залегания колец на морозе. Болезнь такая у бмвешных моторов
Старый 15.02.2011, 19:12 #12
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
пробовал так, только не в этот раз. месяца 2 назад тоже на морозе дней пять постояла и не заводилась, даже не схватывала. лил в цилиндры масло 3 раза подряд снимал свечи грел их... привело к тому что залил мотор.
починили на сервисе. говорят что все работало только мотор залит.
а так не завилась из за холода(((
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:22 #13
Авто: ГАЗ М20А
Дык раскоксовку то заливал? Или так и будешь мучаться
Старый 15.02.2011, 19:51 #14
Аватар для pluto13
раскоксовку не лил, на форумах почитал все по разному пишут.
говорят что компрессия пропасть может если кольца слабые. а у меня то она все 9 очков, радует что ровно в каждом цилиндре.
боюсь раскоксовывать. хочу найти мож какую еще причину.
Старый 16.02.2011, 14:19 #15
Аватар для pluto13
прикинул.
попробую на коллектор кипятка налить может оттаит,,,
вдруг впрыск замерз бензин плохо поступает поэтому схватывает но до конца не заводится.
хорошо бы знать работу инжектору а там по логике и допетришь...
Старый 16.02.2011, 22:34 #16
Аватар для pluto13
лил кипяток и на коллектор и на фильтра, безполезно(((
завтра на сервис, а как завидут то придется раскоксовать мотор(
главное чтоб хуже не стало.
Старый 16.02.2011, 22:36 #17
Аватар для pluto13
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
похоже действительно на хреновый бенз.
бывало пару раз такое после заправок на непроверенных заправках, но после мойки форсунок и замены свечей такого больше не повторялось.
а как заводили, свечи меняли и форсунки мыли...
И только после этого завелась, интересно узнать процесс!
Старый 17.02.2011, 01:18 #18
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
По умолчанию а
треть дросселя на открытие и все в шоколаде!жил полтора года в новозыбкове...ПОМОГАЛО...рил из-за бензика местного...в столице с получением питания от ЛУКОЙЛА проба ушла...БРЯНЩИНА ФОРЕВА!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:18 #19
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
процесс прост, выкручиваешь свечи, сушишь, и греешь их.
снимешь реле Б.насоса и секунд 20 маслаешь стартером.
потом собираешь всё обратно и заводишь не трогая педали газа.
можно, пока откручены свечи капнуто грамм по 5 масла в каждый цилиндр.
Старый 20.02.2011, 20:49 #20
Аватар для pluto13
Сообщение от сергей автомеханник Посмотреть сообщение
Брянск ЕЕЕ ))) отогнал машину в сервис, там сделали, говорят дело в бензине, они её к другому баку подключили и сразу завели.
еще говорят что возможно придется прокладку под головой менять, тип там прорвало канальцы и тосол в мотор поступает по чуть чуть. и правда пол года назад радиатор полный был, щас см. на 6 меньше...
теперь говорят в понидельник её на улице поставят, чтоб замерзла
если заведется то отдодут.
Последний раз редактировалось pluto13; 20.02.2011 в 20:50.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
