схватывает но не заводится
Старый 23.02.2011, 18:37 #31
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
А до этого не стучало?
стука не было вообще никогда, появилось после ремонта в сервисе.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:01 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
pluto13,ибальники им там всем разворотить и заставить делать все бесплатно
Arbeit macht frei...
Старый 23.02.2011, 19:12 #33
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
могли тупо бугеля на коленвалу поменять тарабанить пистец как будет и причем под крышку отдоет как будто клапан
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:13 #34
Сказал спасибо: 23
и я за то же
Старый 23.02.2011, 19:22 #35
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Может чего в цилиндр кинули,чтоб на ремонт дальнейший развести?
Старый 23.02.2011, 21:47 #36
Аватар для pluto13
про разбитые лица это понятно,,,
по сервису двух мужичков морально нормально погонял)
в пятницу поеду в официальный сервис, думаю там не обманут.
вы сами как считаете так ездить то можно, по работе мотора все норм.
заводиться все ровно, единственное стучит чтото.
не клинанет?
Старый 23.02.2011, 21:51 #37
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В официальном сервисе без штанов останешься,лучше найди моториста нормального!
Старый 23.02.2011, 22:01 #38
Аватар для pluto13
это понятно, там знакомый тоже,,,
я им просто пригоню и скажу чтоб нашли причину и цену для её устранения. еще чтоб опредилили само это поломалось или в том сервисе испортили. если в том сервисе то к ним бить уже в лицо и под присмотром пускай чинят...
тут еще такая проблема я на Брянских номерах ездию ( в Рязани)
может думают что с далека можно и кинуть((( низнаю...
Старый 23.02.2011, 22:01 #39
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
не клинанет?
Характер стука, буть добр опиши. На что похож? Вконце концов возьми Фонондоскоп медицинский и послушай.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 22:32 #40
Аватар для pluto13
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
фанендоскоп найдем я сам врач,,, кстати интересная идея.
на что похож стук. стучит под клапанной крышкой около горловыни для залива масла, стук не глубокий ощущение что крышку снимешь и сразу будет ясна причина. сам звук больше похож на бухание тоесть мотор когда работает и при врашении колевала 1 раз 1 раз бухает если обороты увеличиваешь то становится чаше, как скорость коленвала....
звук не звонкий, наоборот глухой...по громкости при разных оборотах не меняется только учашается и наоборот. както так.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
