Описание темы:перестал работать сигнал на е 53
сигнал
Старый 14.08.2011, 13:18 #1
По умолчанию сигнал
привет всем,такая проблема,помогите .перестал работать сигнал на е 53,подключаю к проводам сигнала тестер ,нажимаю гудок а вответ ничего,куда лезть дальше,может какие предохранители или ещё что....
sant вне форума
Старый 14.08.2011, 13:22 #2
Аватар для alexxcool
А рулевую рейку, случайно, недавно не снимали????
Ошибка на подушки горит ???
Можешь посмотреть предохранители (никогда не бывает лишним)...
alexxcool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 13:40 #3
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
добрый день
Как вариант снять кожух релевой колонки найти управляющий провод на сигнал обычно должен идти один провод а по схеме посмотреть его полярность и подать нужный сигнал
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 16:07 #4
подушка грит так как она снята,рейка снималась,а что из за ошибки может неработать сигнал?
sant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 17:52 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Возможно, со снятой рейкой крутили руль и оборвали ленту в контактном кольце.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 22:07 #6
нет шлейф целый...
Старый 15.08.2011, 10:28 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сигнал на прямую проверял?
Старый 15.08.2011, 15:33 #8
Авто: ГАЗ М20А
Как бы там две цепи с развязкой на реле, соответственно предохранителей тоже два, на управление и на силу. Если реле щёлкает, то смотреть соответственно силу, если нет, то управление сначала
Старый 16.08.2011, 20:55 #9
реле не щёлкает,подскажите где находится это реле,и где искать эти предохранители...?
Старый 16.08.2011, 20:56 #10
на прямую проверял,ревут как молодые,а от руля не хотят
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
