-   -   Сигнализация с автозапуском BMW e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/signalizaciya-s-avtozapuskom-bmw-e39-9542/)
yalexc 26.11.2010 11:26
Всем добрый день. Люди помогите советом. Машина БМВ Е39 97 г.в. стоит сигнализация с автозапуском Star Line, Впринципе все работает но есть пару косяков, индикация срабатывания подключена на габаритные огни и если машина стоит под охраной и с брелка сделать опрос состояния авто (ну допустим посмотреть температуру в салоне) мигают габариты и т.к. начинает тестироваться электрокоректор фар срабатывает датчик удара.:mad:Вопрос можно ли как то это обойти или переключить индикацию на аварийку. И второе, провод который идет от сигналки и должен подключаться к концевекам дверей, почему то подключен к салонному освещению.И происходить следующее если с брелка завести машину прогреть и потом заглушить с брелка, то при выключении зажигания включается салонный свет и естественно срабатывает сигнализация. Подскажите куда нужно переключить провод от сигнализации чтоб она срабатывала только на открытие дверей а не на включение света в салоне.По возможности скиньте схемку или опишите какого цвета провода искать. За ранее всем спасибо кто откликнулся.
Bmw-xl 26.11.2010 15:52
повороты - син.\ор., син.\зел.(черный блок в щечке у ног пассаж.)LCM. проводов 4 в двух штекерах: право\лево и перед\зад. При подключении используй диоды.
конц. дверей - кор.\бел, кор.\бел., кор.\сер., кор.\кр.(беляй блок за бардачком)GM.
Если приборка с длинной строчкой(БК) провода можно собрать в кучу, если с машинкой, то лучше через диоды (будет видно какая дверь открыта).
Дмитрий_520I 21.09.2013 18:30
народ подскажите пожалуйста можно ли поставить сигнализацию с автозапуском; проблема вот в чём: в нашей деревне нет спецов по установке сигнализаций на BMW, и все как один говорят что для того чтоб работал автозапуск нужно ключ оставлять в зажигании, а мне бы не хотелось этого делать. ключ тоже только один.
может есть сигнализация которая нормально встанет на мою е39, чтоб без лишних заморочек
abrakadabra 21.09.2013 18:52
перешить ДМЕ прошивкой без иммо, или чип транспондера из ключа оставлять в авто, в обходчике, помойму других вариантов нет
Дмитрий_520I 21.09.2013 18:57
у нас в городе никто не сможет прошить или перешить а как это чип достать
abrakadabra 21.09.2013 19:05
ключ с пультом, или без?
Дмитрий_520I 21.09.2013 21:10
ключ с тремя кнопками
nbmw 22.09.2013 02:55
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 285286)
Интересно было бы узнать как и чем ты(вы) перешиваете на без иммо.В теме шарю хотелось бы рассмотреть Ваши варианты.Про прятание катушек под панелью пройденный этап.У кента в Москве угоняли х5 в 2000г. три раза за год(через братву находили).Проездом в гостях впиздячил три китайские сигналки автоматом встающие на охрану через 20секунд после выкл.зажигания-кнопку сброса подключил на подсветку солнцезащитного козырька.Машину неоднократно вскрывали но завести никто не смог!Ржал Братан даже звонил(вскрыли ябутся смотрю) но с тех пор никто не угонял.Братуха реально ответил баня тёлки и т.п.Д о сих пор смеёмся!(ну а куда подключил сам понимаешь)не помню:dance:
abrakadabra 22.09.2013 13:54
Сообщение от Дмитрий_520I (Сообщение 285291)
я так понимаю, ключ не разборный, тогда только трепонация пластикового корпуса, разрезаем аккуратно по периметру пластик, выковыриваем всю плату, на ней и будет чип транспондер
abrakadabra 22.09.2013 14:06
[quote=nbmw;285322]Интересно было бы узнать как и чем ты(вы) перешиваете на без иммо.QUOTE]
за MS42 не скажу, а MS41-
внутрисхемно прогером считываем дамп, редактируем его с помощью соответствующей программулины, типа ИММОуниверсалДекодер, и ей подобными, поддерживающими данный ДМЕ, заливаем в ЭБУ отредактированную прошивку, с помощью тогоже программатора, на разъеме ЕВСа соединяем два проводника, отвечающие за цепь блокировки стартера...:ph34r:
както так:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
