Я уще посмотрел, сине-красный:wave: |
ок. Спасибо. А как же wds - то пользоваться? |
Оболочка под WDS нужна. Cпроси у NUFLINа, он помоему очень много знает.:wave: |
Продолжение: в wds нашли следующее - Контроль напряжения Каждый раз при нажатии на кнопку в ключе с передатчиком производится контроль заряда аккумулятора. При снижении напряжения до нижнего предела ключ с передатчиком посылает сообщение о состоянии батарейки на основной модуль. Основной модуль обрабатывает это сообщение следующим образом: • Не выполняется команда ”Запереть автомобиль”. Все остальные функции в порядке. • В основной модуль записывается пониженное напряжение. Сообщение анализируется в диагностической программе для дистанционного радиоуправления. Оно автоматически стирается, если по результатам пяти проверок подряд значение напряжения в ключе с передатчиком соответствует норме. При выявлении пониженного напряжения необходимо: • у ключей со сменной батарейкой заменить батарейку • у ключей с аккумулятором зарядить аккумулятор через замок зажигания в течение по меньшей мере 30 минут. как правильнео заряжать ключи - если разрядился Примечание У ключей с аккумулятором (начиная с 09/1999) необходимо следить за тем, чтобы во время хранения не происходило саморазряда, обычного для аккумуляторов. Аккумулятор разряжается прим. за 1 год. Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать прим. в течение 30 часов, пока он снова не будет иметь полную емкость. - Зарядили ключи. Теперь один открывает другой закрывает!! - Наверно всё таки енто ключи - как проверить что там с аккумуляторами никто не в курсе?? или тупо заказывать новый? |
Лично мое мнение -заказать:wave: |
В Москве - 2500 - 3000р. Даже "европейки" ремонтируются, не говоря об американках...:smile: |
Уважаемый NUFLUN , будь Человеком ! Помоги !!!!!!!! Если согласен, мигни , я тебе накидаю вопросов по Inpe/Ediabas:bad::frown::confused::smile:beer |
В ИТОГЕ - одним ключём открывается и ИНОГДА закрывается, другим закрывается. Думаю из за морозов акум в ключах совсем не тянет,после того как по инструкции зарядили стало терпимо. Есть подозрение что во время движения нет зарядки и ещё - ключи в замке сильно люфтят, может тоже влияет. |
Про ключи в Ростове видал новые -2500р. в Армаде ,думаю что приемлемо beer |
Вынужден вернуться к данному вопросу. Опять не работает. Есть такое ощущение что ключи не заряжаются. Может потому что люфтят в замке а может потому что заряжалка(вроде антена какая-то) не фурычит. Понимаю что скорей всего к дилеру придёться ехать(предложат снач ключ заказать потом антену поменять потом....) - но очень интересно услышать хоть какие-то комментарии... вдруг осенит что делать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:59. |
