Сильная вибрация двигателя
Старый 02.07.2010, 21:13 #1
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Авто: e36 325i coupe
По умолчанию Сильная вибрация двигателя
Доброго времени суток всем!! На днях переберал двигатель на своей купэшке. Выставлял газораспределительные валы по инструкции, скаченной с этого форума. Всё делал без специальных инструментов BMW. Но всё делал аккуратно и с максимальным старанием. И вот завожу: двигатель завёлся, но очень сильно вибрирует. Это может быть из-за того, что всё таки не правильно выставил валы газораспределения?? подскажите пожалуйста?? Проверил все свечи, катушки и поменял наконечники катушек - всё работает!!
Последний раз редактировалось Asset; 02.07.2010 в 21:17.
Asset вне форума
Старый 02.07.2010, 21:46 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Asset Посмотреть сообщение
Может несколько гидрокомпенсаторов не дают полностью закрыться клапанам?
Старый 02.07.2010, 21:59 #3
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
это цилиндрические шайбочки, которые ставятся под кулочки валов?? а что и такое может быть?? и еще один момент: когда я устанавливал звездочку на выпускной вал (в инструкции написано,что вместо натяжителя нужно вкрутить "приспособление" чтобы натянуть цепь), я ничего туда не вкуручивал, просто вкрутил свой натяжитель. И еще пробовал при заведенном двиг-ле поочередно снимать фишки с катущек свечей. на 1,2 никаких изменений, а на остальных машина начинает больше троить
Asset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 22:06 #4
Сказал спасибо: 136
Нужно проверить компрессию на 1и2 цилиндрах, на них же искру.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Asset (03.07.2010)
Старый 02.07.2010, 23:30 #5
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
искру проверял - есть. А вот компрессию не смотрел. А как-нибудь можно проверить закрываются клапана или нет??
Старый 02.07.2010, 23:53 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а подушки двигателя смотрел??
Старый 03.07.2010, 16:46 #7
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
с фазами не попал..
e36Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 22:17 #8
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Сегодня ещё разок попробовал переставить зажигание. Результат есть. уже меньше вибрирует (точнее наверное будеь троит). Уже не так сильно, но всё же троит. Блин у меня что не получается зажигание выставить?? Подскажите емли кто знает пожалуйста??!! Мне очень интересно: вместо натяжителя первичной цепи обязательно использовать что-нибудь другое вместо самого натяжителя?? и звёздочку впускного коллектора в каком положении оставлять?? - чтобы резьбовые отверстия находились в центре или слева, а может справа???? Уже запарился!! Друзья выручайте??
Старый 04.07.2010, 11:52 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Asset, А наконечники поставил какие? по 600 тенге? Если да,то меняй их нах. ставь те что по 2000
Старый 05.07.2010, 02:03 #10
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
А что такое тенге?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
