| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2009
Сказал спасибо: 23
Доброго времени суток всем!! На днях переберал двигатель на своей купэшке . Выставлял газораспределительные валы по инструкции, скаченной с этого форума. Всё делал без специальных инструментов BMW. Но всё делал аккуратно и с максимальным старанием. И вот завожу: двигатель завёлся, но очень сильно вибрирует. Это может быть из-за того, что всё таки не правильно выставил валы газораспределения?? подскажите пожалуйста?? Проверил все свечи, катушки и поменял наконечники катушек - всё работает!! Последний раз редактировалось Asset; 02.07.2010 в 21:17. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Может несколько гидрокомпенсаторов не дают полностью закрыться клапанам?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Сказал спасибо: 23
это цилиндрические шайбочки, которые ставятся под кулочки валов?? а что и такое может быть?? и еще один момент: когда я устанавливал звездочку на выпускной вал (в инструкции написано,что вместо натяжителя нужно вкрутить "приспособление" чтобы натянуть цепь), я ничего туда не вкуручивал, просто вкрутил свой натяжитель. И еще пробовал при заведенном двиг-ле поочередно снимать фишки с катущек свечей. на 1,2 никаких изменений, а на остальных машина начинает больше троить
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Asset (03.07.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 23
Сегодня ещё разок попробовал переставить зажигание. Результат есть. уже меньше вибрирует (точнее наверное будеь троит). Уже не так сильно, но всё же троит. Блин у меня что не получается зажигание выставить?? Подскажите емли кто знает пожалуйста??!! Мне очень интересно: вместо натяжителя первичной цепи обязательно использовать что-нибудь другое вместо самого натяжителя?? и звёздочку впускного коллектора в каком положении оставлять?? - чтобы резьбовые отверстия находились в центре или слева, а может справа???? Уже запарился!! Друзья выручайте?? |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Откуда: (Saint P) Авто: Е38 740I M60/2 | А что такое тенге?
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
