Симптомы нарушения фаз газораспределения?
Старый 16.06.2013, 13:32 #31
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
думаю если горит чек то скорее всего поможет диагностика, а так вручную замучиешься искать причину
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 16:45 #32
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
это на кз экзист
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Андрей @1 (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 18:27 #33
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Андрей @1, кстати проверь катушки зажигания,может быть что из за них тупеж, хотя они и работают и ошибок не дают! друга с хорошим м50 попроси-перекиньте катушки и прокатись!
Arbeit macht frei...
Старый 17.06.2013, 18:38 #34
Сказал спасибо: 51
А если катущки глючат по нагару свечи можно определить?Я недавно надсвечники менял и заодно свечи выкручивал смотрел, нагар нормальный цвета како-порошка
Старый 17.06.2013, 19:30 #35
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не по нагару катушки не определиш так,если они шалят!ток заменой на исправные!или осцилографом.а свечи какие?
Старый 17.06.2013, 21:32 #36
Сказал спасибо: 51
NGK кталожные, цифры не помню.Да менял и их разницы нет
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
