система охлаждения E32
Старый 18.09.2010, 10:03 #1
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
По умолчанию система охлаждения E32
Доброго времени суток. Прости если что за клон
Нужен совет как развоздушить систему охлаждения и какой уровень антифриза должен быть в расширительном бачке
авто 730 е32 м30в30
sv-denis вне форума
Старый 18.09.2010, 10:33 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
уровень нарисован на бочке расширителя..,как развоздушить поищи,недавно этот вопрос обсуждался..а лучше приобрети книгу,там всё написано..
Старый 18.09.2010, 14:14 #3
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Над термостатом в сторону вентилятора сверху стоил болт на 8 с отверстием. Прогреваешь двиг. с включенной на полную печкой, глушишь, ослабляешь болт, выпускаешь воздух до чистой жидкости, доливаешь в расширительный бачок. И так несколько раз.
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 14:17 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А не проще - сразу ПРАВИЛЬНО заполнить систему?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.09.2010, 21:09 #5
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
[quote=545irbis;72112]А не проще - сразу ПРАВИЛЬНО заполнить систему?
как же правильно это сделать ??
sv-denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 21:24 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нос автомобиля, лучше всего и удобнее, поднять вверх, сантиметров на 50. На холодном ДВС откручиваешь пробку на корпусе термостата, снимаешь с креплений расширительный бочок(легче заполнить систему), включаешь зажигание, температуру в отопителе ставивишь на максимум, вентилятор в минимальное положение. Наливать жидкость небольшой струёй. Как только из перепускного отверстия пойдёт ОЖ без пузырьков - завернуть болт на место. Долить уровень в бачке до максимальной отметки, запустить ДВС и установить обороты 2,3 - 3т. постепенно отопитель должен начать дуть тёплым, а потом горячим воздухом, постоянно следить за температурой и уровнем ОЖ, состоянием термостата.
Если всё сделал правильно и с должным усердием - не ругался матерно и не плевался, то всё должно быть - Гуд!
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
sv-denis (19.09.2010)
Старый 18.09.2010, 21:24 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Мне кажется, что я это описывал уже с десяток раз! неужели поиск не работает?
kuderski (19.09.2010)
Старый 19.09.2010, 09:41 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
545irbis, описывал ,да и не только ты.. просто народу в лом искать..
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
