система охлаждения М52
Старый 27.05.2011, 22:41 #41
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
штоета и ка киго сделат?
Это когда в систему охлаждения закачивают воздух и смотрят/слушают откуда воздух под давлением начинает ОЖ вытеснять.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:53 #42
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
а можна какнебут самаму ета сделат? и как?
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:58 #43
Banned
Сказал спасибо: 172
Можно конечно. Самое простое это взять старую крышку от бачка расширительного и встроить в неё штуцер с нипелем для подсоединения насоса.
Старый 27.05.2011, 23:03 #44
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
а всо пониатна видел такую працедуру, толка жал пока нету стараи кришки пока ишо непривизли нови
Старый 27.05.2011, 23:13 #45
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Только много на закачивай,а то разорвет или взлетишь
Достаточно 1.5 -2,как в шину колеса например...и смотри на показания манометра насоса - будет падать ищи откуда струйка побежала...ну и тд...
Старый 29.05.2011, 22:59 #46
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Всем добре вечер помоему я решил сваю праблему слил всю ОЖ залил зсанова и вигнал воздх, и нетак силна затианул кришку как ранше. но вапрос температура неповишаетца више 88 ета кагда наулице +28 вабше какаия нармалнаяиа рабочаия температура у двигатела М52??
Старый 29.05.2011, 23:07 #47
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
d.chi, привет...ну вот видишь....если долго мучаться..что-нибудь получится...ну а насчёт температуры...88...это почти 90
Старый 30.05.2011, 01:01 #48
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
да правда мучалса очен долга.. спасиба за савети заодно поремонтиравал доп вентилатор там аказалас билиизношени шотки, рукаводства с фоткам нашол накакомта саите если камунебуд будет интересна иле паомжет обрашаитес, хател вилажит но незнаю вкакую тему и может уже иест и проста я ненашол
Старый 19.07.2011, 12:54 #49
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
d.chi,
да, брат! тебе насоветовал а сам тепрь с системой охлаждения мучаюсь! заменил термостат, стоял не БМВ-шный, + принудительно заклиненный в открытом положении. теперь как у тебя трубки раздувает при длительной езде, а при прокачке вроде всё ок!
вопрос к знатокам - на словах опишите какой примерно струйкой должна лится струйка ОЖ в расширительный бачёк из "обратки"? у меня на малом газе из обратки в бачёк ОЖ еле капает, а вот на Е36 М43 движком там эта стуйка даже на малом газе аж из горловины наровит выливать ( при открытой крышке )!
грешу на неисправную помпу либо ано забита!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.07.2011 в 12:58.
Старый 19.07.2011, 13:55 #50
Banned
Сказал спасибо: 172
В пределах 2000 - 3000 об/мин из байпасового отверстия (обратка) должна бить устойчивая струя антифриза.
А вот в этом случае, на мой взгляд, надо помпу смотреть.
Последний раз редактировалось Hogosha; 19.07.2011 в 13:56.
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
