система охлаждения М52
Старый 18.07.2012, 22:11 #61
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
Ещё бы.Читай внимательно и делай всё как написано там,а не на форумах.В том числе,что касается заливаемой жидкости типа "вода".
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Прозрачный расширительный бачок :
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить охлаждающую жидкость до максимального уровня (см. отметку на бачке).
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Ты где-нибудь видел указание задрать морду и заливать до упора???
говоря о пробке вы имейте виду краник желтого света да ? или же болты пластмассовые ?
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 22:39 #62
Аватар для MaRsHel
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
вот их надо открыть и завезти двигатель или тот что на второй фотке краник с права ?
Старый 19.07.2012, 10:07 #63
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Посмотри [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...] .
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
