-   -   Система отопления е60 2006 г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sistema-otopleniya-e60-2006-g-40424/)
bosika 13.12.2018 11:42
Вложений: 2
Всех форумчан с наступающими.
Под новый год, как всегда подарки со всех сторон.
Появилась проблема с отоплением спереди со стороны пассажира. Предыстория: при съезде с МКАД засифонил расширительный бачек. Поменял, и крышку тоже, на 1,4 Бар. Появилась течь с патрубка (так называемая вентиляционная трубка), трещина в пластивой трубке. Течь из системы исчезла, прокачал систему по TIS, но проблема с холодильником для переднего пассажира осталась. Клапана горячие, патрубки тож, помпа работает, в бачек струйка нормальная идет. Сделал Инпой диагностику и вот что показало. Я конечно не спец, как некоторые форумчане, но хотелось бы знать, откуда выкапывать и куда копать, конкретно.
bavarec_roma 13.12.2018 16:50
Если все работает, как описано ввше. Попробуй подкинуть блок климат контроля.
Антихрист 13.12.2018 17:37
Сообщение от bosika (Сообщение 422069)
....................Поменял, и крышку тоже, на 1,4 Бар. ............
Вот вы можете объяснить,в чьей тупейшей голове родилась эта идея? Или на БМВ идиоты сидят и от нефиг делать крышки на 2.0 ставят.А ничего страшного,что у тебя горячий мотор,а температура кипения при 1.4 и при 2.0 разная?
У тебя воздух в печке.Почаще открывай крышку на работающем моторе и всё будет зашибись....
bosika 14.12.2018 11:14
Антихристу! Печка да, завоздушина, вчера прогонял систему по TISу. Итог нулевой, как дул холодный, так и дует. Но что бы такая разница в давлении могла играть так, хотя от серии к серии что то такое, из ряда вон выходящее напридумают, что еще подумать надо что ставить или чем заменить. Заказываю крышку на 2.0, посмотрим. Отпишусь
Антихрист 14.12.2018 12:19
Сообщение от bosika (Сообщение 422085)
Нихрена не понял.
- Давление на крышке играет ооооочень важную роль,но .......при больших нагрузках.Когда ты разгоняешься газ в пол,например. Когда ты давишь газ в пол,у тебя выделяется гораздо больше тепла,потому как сгорает больше топлива и температура в головке цилиндров повышается.Чтобы антифриз не начал кипеть вот так
придумали систему охлаждения с повышенным давлением внутри,что повышает температуру кипения антифриза и не даёт образовываться парам и пробкам.А теперь посмотри на таблицу
Хоть она для чистой воды,но сути это не изменит. Разница между 1.5 и 2.0 Атм составляет почти 10 градусов.
Если твоя крышка,что предусмотрена для дизелей,стравливает давление постоянно,то ты рискуешь приехать на замену головки,как минимум.
- Если ты думаешь,что поставишь крышку и твои проблемы уйдут ...... ну,существует вероятность,тем более для 3.0 двигателя. Но я бы обратил внимание на Правила эксплуатации СО которые в ТИС написаны и ещё раз проверить правильность выполнения работ.Поскольку буквально недавно была тема,где человек в грудь себя бил,что делает АБСОЛЮТНО ВСЁ как в ТИС написано,но тут же оказалось,что всё таки и от себя добавил некоторые манипуляции.
bosika 14.12.2018 14:22
Информация познавательная. Прокачивал СО [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Отсебятину не добавлял. Не просто обратился за помощью на форуме, т.к. спецы и форумчане наверняка сталкивались и с этой проблемой. Но погуглив форумы, ответ на мою проблему не попадался.
То что моторы БМВ высокотемпературные, проходили, знаем, как голову у них ведет.
В данной ситуации как выгнать пробку?
Антихрист 14.12.2018 15:48
Сообщение от bosika (Сообщение 422094)
Информация познавательная. Прокачивал СО [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. ...........
Давай своими словами(В ТИС не подглядывать).Я уже не верю никому. Все утверждают,что делают слово в слово,а как начинают рассказывать,оказывается совсем наоборот.
Можно слить всю охлаждайку и попробовать заново заправить,как положено.
bosika 14.12.2018 15:54
Т.е. под давлением? Правильно понял?
Антихрист 14.12.2018 17:24
Сообщение от bosika (Сообщение 422097)
Нет.Как обычно.Всю слить и заново заправить систему.
Вот это читал? Выполняешь? Или всё струйку смотришь?
Внимание!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Антихрист 14.12.2018 17:36
Ты расскажешь,сколько ты сверх МАХ наливаешь и как ,и когда?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
