Скачки оборотов при прогреве M50 e34
Старый 19.11.2011, 01:45 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW525i E34 1991г.в.
По умолчанию Скачки оборотов при прогреве M50 e34
Добрый день, знатоки!
Есть машина e34 с моторчиком M50 2,5л и есть такая проблема: при прогреве начинают скакать обороты и на холостых и когда даю газ. Может глохнуть и самодетонировать (когда падают меньше 1000). Минут 10-15 побесится и потом все хорошо. Выхлоп при этом как у камаза...
Уточню: не сразу как завожу начинается пляска, а когда проеду километров 5, а стрелка температуры подползает к вертикальному положению. Пару раз такое было на горячую, когда заглушил мотор минут на 10.
По своим наблюдениям грешу на электронику (вот тут я может и не прав, это просто мои мысли). Недавно были раскопки в двигателе, устранялись всякие протечки и тп (замена колпачков, прокладки ГБЦ, цепей и тп, до колец и вкладышей не полезли). Предполагаю, какой то датчик с ума сходит.
Скоро сделаю диагностику электроники - распечатку ошибок компьютера, поделюсь результатами. А пока, может, найду кто побеждал такую проблему.
PS Вопросы не на тему:
1) Где находится вентиль выпуска воздуха из системы охлаждения? На патрубке, который на термостате - нету...
2) Есть альтернативные методы выгоняния воздуха из системы охлаждения? Хочу сменить тосол и не хочу боянить на форуме
3) У меня есть клапан вентиляции бензобака, но от него нет шланга к баку. Это может на что-то влиять?
}{@tt@6 вне форума
Старый 20.11.2011, 17:31 #2
Сказал спасибо: 6
Еще одно интересное наблюдение:
Если долго не кататься (дня 3-4) то "колбасня" потом длится всего пару минут.
}{@tt@6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 23:31 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Ванос есть?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 05:53 #4
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Проверяй кислородный датчик и датчик дросселя чисть РХХ
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:57 #5
Авто: bmw-520
А обывательским(чуть попонятней) языком
vlavvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 21:43 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотреть датчик положения дроссельной заслонки, смотреть лямбда-зонд, чистить регулятор холостого хода (под впускным коллектором)
Arbeit macht frei...
}{@tt@6 (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 14:31 #7
Сказал спасибо: 6
Ваносов нету.
Про датчики спасибо, попробую!
Регулятор холостого хода - где он находится поточнее и как он выглядит, скажите пожалуйста? Там есть какой-то датчик (или даже два), вкручивается снизу в коллектор, есть два датчика в ГБЦ и еще парочка на стыке шлангов.
Только что случилась такая проблема:
После замены прокладки под головой у меня перестала работать печка. Я поехал в другой сервис, поменял там помпу (вторую проверили - работает). Говорят, давление есть, шланги к радиатору горячие, а к печке - сухие...
Как быть?
Я вспомнил прокладку ГБЦ, у нее очень маленькие дырки под СО - около 2-3 мм диаметром (в блоке и голове около 6). Есть предположение, что они забились какими-то ошметками или воздушной пробкой...Но снимать голову снова не хочется...
Эх, что же делать, холодно без печки!
Старый 28.11.2011, 14:50 #8
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
под впускным коллектором,от гофры идёт шлант,прям на него,аллюминевый клапан холостого хода,он здоровый на всю лодонь,второй шланг идёт в коллектор
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 28.11.2011, 22:22 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
прокачайте систему от воздуха правильно - должна заработать печка
Старый 28.11.2011, 22:29 #10
Сказал спасибо: 7
Блин,советов куча,операций ,проделанных ещё больше...по,чуйке-смотреть и перебирать все и грамотно.Траблов может быть масса..где искать должны ответить мастера ремонта двигла.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Метки
e34, m50, датчик, обороты
Скачки оборотов silvano Ремонт и эксплуатация BMW 0 20.11.2011 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
