Описание темы:4,4 zf
Скажите По АКПП
Старый 23.07.2014, 22:57 #11
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Завтра до ноута доберусь,адаптацию скидывал,непомогло.
IvanA4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 23:05 #12
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Чаще всего решается заменой соленоидов (ремкомплекты продаются), ну и за одно сепаратор поменять. Теоретически если соленоиды сильно забиты шламом может помочь просто помыть. Но если пинается четко после прогрева, начинать надо с нового комплекта соленоидов. По сути переборка гидроблока. Довольно простая и быстрая операция. Доступная для самостоятельного выполнения. Но по ходу переборки был бы полезен взгляд "специалиста" причиной может быть выработка или еще что незаметное глазу любителя :)
Последний раз редактировалось ViC530; 23.07.2014 в 23:05.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 19:11 #13
Аватар для ///M-Power
точно такая же проблема, точно такая же коробка, только на 39-ой, почитал что люди делали, решил начать с малого, поменять термостат на акпп, как термостат придет и поменяю, отпишусь о результате
///M-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 22:03 #14
Аватар для IvanA4
Авто: X5
А у меня новый стоит,оригинал.А толку?
Старый 26.07.2014, 01:01 #15
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А знает кто нибудь где стои датчик температуры масла в АКПП?
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 04:01 #16
Аватар для ViC530
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Если не ищется по запчастям отдельно, и если он вообще таковой в коробке есть, то установлен в основном жгуте проводов гидроблока и отдельно не продается (заказывается весь жгут)
Старый 26.07.2014, 13:32 #17
Ну вообще должен быть, потому как выдаёт ошибку, Хотя при проверке температуры в АКПП показывает что то, может просто врёт немного. А в основном жгуте, это в самой АКПП?
Старый 28.07.2014, 05:33 #18
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от IvanA4 Посмотреть сообщение
Коробка пинается при сбросе скорости 2-1,причём только после продолжительной езды по городу.
Как лечить?
это сели пружины в гидроблоке (особенно в блочке гидроаккумуляторов), распостраненная проблема с 5HP24 ближе к 150 тыс.
есть рем. комплект этих пружин, на ебее стоит около 200$, а так можно хоть десять раз перебирать коробку и толку не будет. да и что там перебирать - пакеты и насос как правило всегда целые, проблемы с задней скоростью проявляются и решаются по другому.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 12:31 #19
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Про эти пружины речь?
Старый 28.07.2014, 14:45 #20
Сказал спасибо: 35
Сообщение от ///M-Power Посмотреть сообщение
нет, те которые входят в 1058327068 (кат.номер корпуса блока, в котором сидят плунжеры с пружинками). но в ремкомплект (про который я писал) входят все пружины гидроблока и уплотнительные колечки и прокладка.
у тебя на фото плунжеры и пружины, которые сидят в корпусе блока №1058327022. смотри [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось romario1974; 28.07.2014 в 14:48.
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
