-   -   сколько по времени горит "красная маслёнка"? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skol-ko-po-vremeni-gorit-krasnaya-maslyonka-7329/)
fb_bek 05.07.2010 17:49
вроде заметел что у меня стало дольше гореть красным давления масла
раньше тухла буквально сразу,сейчас секунды3-4 горит!это есть не совсем гуд???чем грозит?или это 3-4 еще не смертельно??? двигатель м54!
не просто на камрюхе с этого начаналось но горела секунд6-8!
итог фиолетовые вкладыши)))))но их замена на камри -дешево,а на бмв???
кто то говорит -Было такое на двух машинах, не работают клапана в масленом стакане(зависли), меняй стакан и будет тебе счастье!
Dimozavr 05.07.2010 18:22
Было такое у меня на 535 М30 масленый фильтр оказался галимым - помогла замена фильтра и масла с промывкой
ultimatebmw 05.07.2010 19:07
Коллега, на моем E60M54 10.2004. 175000 км, масленка не появляется при запуске, даже при замене масла в момент пуска, хотя дилерская инфо говорит до 5 сек при пустом стакане маслфильтра.
По опыту обслуживания bmw, не убитый мотор:
- датчик давления масла, особенно после "мойки в упор";
- силиконовые прокладки (2) на стрежне крышки;
- редукционный клапан, редко;
- фильтр несоответствующих размеров, бывает.
fb_bek 05.07.2010 19:14
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 59831)
начну с фильтра!!!
fimka100 07.07.2010 15:48
промывкой я бы не посоветовал пользоваться вооще.
меняй масло с фильтром
Tigra 07.07.2010 16:09
у меня на М30 на холодном движке горит секунд 7-8, но когда клапана регулировали мастер после осмотра сказал, что все нормально смазывается, а при прогретом гаснет почти моментально
Тиберий 07.07.2010 16:18
Во-первых что у тебя за масло? Какой фирмы фильтр?
ПРОМЫВКУ - ни в коем случае!:mad:
У меня горит 2-3 сек... Мало Castrol 5W-40 / фильтр Knecht (рекомендую):super:
fb_bek 08.07.2010 14:30
магнатек?
Тиберий 08.07.2010 17:22
Сообщение от fb_bek (Сообщение 60316)
магнатек?
Самый он :wink:
sailo-87 09.07.2010 10:27
у меня такое было пока фильтр не поменял
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
