-   -   Скрип при вывернутом руле (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skrip-pri-vyvernutom-rule-12391/)
Yon525 24.04.2011 09:21
у меня тоже скрипело но при повороте налево вчера подлез с вэдэшкой и обнаружил что скрипит там где сошка побрызгал теперь не скрипит У меня вопрос нужно заливать какую нибудь жижу в редуктор?
Fluzer 24.04.2011 09:38
Сообщение от staford318i (Сообщение 116224)
у меня на e36 такая же фигня!!!! думаю надо жижу в гур поменять !! и прокачать!!:nod:
Жидкость в ГУРе менялась 15000 км назад с прокачкой. что ж её каждые пол года менять? =)
Сообщение от Yon525 (Сообщение 116227)
Что за СОШКА? можно поподробнее....:confused: В редукторе масло должно быть!
sayatnur@nur.kz 24.04.2011 09:53
может быть
федор 24.04.2011 11:58
у Fluzera рулевая рейка,а не рулевой редуктор:facepalm:
Fluzer 24.04.2011 13:00
Сообщение от федор (Сообщение 116251)
В ней проблема да??
bmw523ia 03.05.2011 02:04
Сообщение от Fluzer (Сообщение 116186)
народ нужна помощь. С маленькой скоростью при повороте направо, иногда и прямо (на лежачих) но больше всё таки при повороте, идёт ужасный скрип, как от старого дивана, щас вышел вывернул руль направо до упора, качаю, скрипит, когда прямо руль или налево, всё норм! куда лезть??:confused:
PS уважаемые администраторы сайта, прошу извенения за создания темы, так как похожая тема уже есть, я был там но совсем точного описания и решения проблемы не нашёл, задал вопрос но без ответно... нет времени ждать, нужна срочная помощь.
такая же фигня была но при повёрнутом руле и как мне обьяснили при повороте руля эакрывается клапан ГУР(памоему) какая то нагрузка....... там что то как то, короче затянули мне ремень и всё, больше не засвистело:smile:
или я не туда поехал с просони:confused:
545irbis 03.05.2011 02:08
Fluzer, проверь состояние рычагов и рулевых тяг. Похоже, что скрпит какой-то шарнир.
Fluzer 06.05.2011 11:38
придётся поехать в сц для проверки всего этого. вечером отпишусь, будем ремонтироваться=)) спасибо парни за помощь.
Fluzer 06.05.2011 14:31
Всё! Хана рейке рулевой. потекла... =( Слышал про рем комплект, реально её перебрать у вличных условиях??
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
