Скрип в передней части е39
Старый 16.10.2008, 09:25 #1
Авто: BMW e39
По умолчанию Скрип в передней части е39
На очень маленькой скорости особенно при поворотах и проезде по неровностям что-то скрипит в передней части машины - такое ощущение что справа. Авто е39 2000. Что может быть?
BMW
Джамшут вне форума
Старый 05.05.2009, 10:19 #2
Аватар для cov
Авто: BMW 520I | BMW 525I
скорее всего рейка
cov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 10:49 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
да причин может быть масса, а более конкретно? только на ходу или когда машина стоит и покачать её тоже скрипит? при торможени скрипит или нет?
Старый 05.05.2009, 12:15 #4
Авто: BMW e39
при торможении не скрипит. на маленькой скорости - километров 0-5 в час на неровностях и на поворотах слышно поскрипывание в районе передней подвески
BMW
Джамшут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 16:40 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
может колодки, может шаровые наконечники рычагов, может сама стойка скрипеть. надо кому то рядом послушать. с салона врядли определишь
Старый 05.05.2009, 19:25 #6
Авто: BMW e39
Только заехал в сервис. приговорили тяги рулевые. сказали на следующем то желательно поменять. Спасибо всем кто откликнулся
BMW
Старый 22.05.2009, 19:32 #7
Авто: 520
у меня новые тяги и стойки,а все одно скрипит
Пьяный Гений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 22:26 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
По умолчанию :)))
В 95% рейка , от высыхания смазки в демпферной пружине начинает подклинивать и давить на вал . При проверке на подъёмнике , нет ни каких признаков . Поэтому надо загнать машину на яму и раскачивать из стороны в сторону . опустить стёкла преднее и заднее и так удобнее за стойки раскачивать . иногда лечится простым шприцыванием и новой смазкой.
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 23:41 #9
Сказал спасибо: 13
...эээ ..а можно эту пружину на рисунке указать?:)) ... бред...
Старый 22.05.2009, 23:52 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
По умолчанию :)
На рейке у вала есть регулировачная гайка под шестигранник , надо накернить чтоб потом поставить в тоже положение ( заводская регулировка) открутить её , достать пружину , и потом вытянуть пластиковый сухарь "полукруглый" промыть всё и смазать , собрать в обратной последовательности . Поверенно на 5ти машинах в Е39.
стук в передней части машины dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 30 13.07.2014 13:27
Скрип в передней левой части е39 540iA Pablo Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.07.2010 15:13
Детали передней части коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:15
Детали передней / задней части картера коробки передач (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
