| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2008
На очень маленькой скорости особенно при поворотах и проезде по неровностям что-то скрипит в передней части машины - такое ощущение что справа. Авто е39 2000. Что может быть?
__________________ BMW |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
да причин может быть масса, а более конкретно? только на ходу или когда машина стоит и покачать её тоже скрипит? при торможени скрипит или нет?
| | #4 |
при торможении не скрипит. на маленькой скорости - километров 0-5 в час на неровностях и на поворотах слышно поскрипывание в районе передней подвески
| | #5 |
Сказал спасибо: 130
может колодки, может шаровые наконечники рычагов, может сама стойка скрипеть. надо кому то рядом послушать. с салона врядли определишь
| | #6 |
Только заехал в сервис. приговорили тяги рулевые. сказали на следующем то желательно поменять. Спасибо всем кто откликнулся
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2009
у меня новые тяги и стойки,а все одно скрипит |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
В 95% рейка , от высыхания смазки в демпферной пружине начинает подклинивать и давить на вал . При проверке на подъёмнике , нет ни каких признаков . Поэтому надо загнать машину на яму и раскачивать из стороны в сторону . опустить стёкла преднее и заднее и так удобнее за стойки раскачивать . иногда лечится простым шприцыванием и новой смазкой.
| | #10 |
Сказал спасибо: 24
На рейке у вала есть регулировачная гайка под шестигранник , надо накернить чтоб потом поставить в тоже положение ( заводская регулировка) открутить её , достать пружину , и потом вытянуть пластиковый сухарь "полукруглый" промыть всё и смазать , собрать в обратной последовательности . Поверенно на 5ти машинах в Е39.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| стук в передней части машины | dualbass3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 13.07.2014 13:27 |
| Скрип в передней левой части е39 540iA | Pablo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 22.07.2010 15:13 |
| Детали передней части коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:15 |
| Детали передней / задней части картера коробки передач (S5D 260Z/310Z/320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:15 |
