Скрип в передней части е39 На очень маленькой скорости особенно при поворотах и проезде по неровностям что-то скрипит в передней части машины - такое ощущение что справа. Авто е39 2000. Что может быть?:help: |
скорее всего рейка |
да причин может быть масса, а более конкретно? только на ходу или когда машина стоит и покачать её тоже скрипит? при торможени скрипит или нет? |
при торможении не скрипит. на маленькой скорости - километров 0-5 в час на неровностях и на поворотах слышно поскрипывание в районе передней подвески |
может колодки, может шаровые наконечники рычагов, может сама стойка скрипеть. надо кому то рядом послушать. с салона врядли определишь |
Только заехал в сервис. приговорили тяги рулевые. сказали на следующем то желательно поменять. Спасибо всем кто откликнулся beer |
у меня новые тяги и стойки,а все одно скрипит:mad: |
:))) В 95% рейка , от высыхания смазки в демпферной пружине начинает подклинивать и давить на вал . При проверке на подъёмнике , нет ни каких признаков . Поэтому надо загнать машину на яму и раскачивать из стороны в сторону . опустить стёкла преднее и заднее и так удобнее за стойки раскачивать . иногда лечится простым шприцыванием и новой смазкой. |
...эээ ..а можно эту пружину на рисунке указать?:)) ... бред... |
:) На рейке у вала есть регулировачная гайка под шестигранник , надо накернить чтоб потом поставить в тоже положение ( заводская регулировка) открутить её , достать пружину , и потом вытянуть пластиковый сухарь "полукруглый" промыть всё и смазать , собрать в обратной последовательности . Поверенно на 5ти машинах в Е39. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:24. |
