-   -   Скрипит как телега (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skripit-kak-telega-20646/)
AlexLir 03.08.2012 19:36
Скрипит как телега
Такая фигня приключилась. Стало заднее подвеска скрипеть, правое колесо на кочках и даже небольших неровностях. Скрипит при раскачке вверх-вниз, из бока в бок не скрипит. Скрип такой как телега какая то.
Заметил так же что левое колесо стоит более-менее ровно(ну там по идее должен быть небольшой наклон, поэтому скажем всё хорошо), а вот правое наклонено внутрь.
Когда "шатал" я так и не понял, где скрипит. Вроде снизу, но возможно и вверху тоже.
MaRsHel 03.08.2012 20:33
может амортизаторы
stalker93 03.08.2012 22:04
Неделю назад было тоже самое на е36 седан поехал на сто сказали саленблоки задних рычагов заменил и сказка не скрипов не грюков., а если с деньгой напряг то вд 40 поможет обильно пролить вме саленблоки задней подвески правда эфект до первого дождя а потом снова скрепит
AlexLir 03.08.2012 23:18
Амортизатор вроде нормальный, отрабатывает хорошо(не плавает, если качнуть) и сухой, вроде и не тёк.
Сайленты - да, возможно.
NIKuS 04.08.2012 01:32
это яйца))) хуже подшипник... ныряй в яму с монтажкой в метр и сам смотри шатай... сайленты рычага схоронить - надо оч сильно постараться.... голосую за дохлые яйца ну иль на крайняк стойки стабилизатора, правд они еще стучат на мелких ухабах обычно....
AlexLir 04.08.2012 07:09
Не знаю как сайлент рычага, но есть ещё сайлент балки, вот они на E34 они доставляют проблем, частенько слышал что они скрипят.
Яйца - да тоже возможно, но уж сильно они скрипят для яиц.
А подшипник разве может скрипеть в стоячем положение?
vla3344 04.08.2012 18:19
У меня на е34 появился скрип после того, как поставил на опоры проставки для того, что бы поднять машину. Вот они скрипели.
Дядь Деня 04.08.2012 18:58
Это яйки :smile: На той неделе была подобная хрень у друга, поменяли яйца и всё рещилось,хотя до этого месяца два назад он ставил новые ,но дешёвые.
bmw750 04.08.2012 19:21
Или серьги!
Рычаг поворотного кулака
33 32 1 126 476
victor540 04.08.2012 21:28
Сообщение от bmw750 (Сообщение 201544)
Или серьги!
33 32 1 126 476
Это и есть - яйца.:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
