-   -   Скрипит руль при вращении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/skripit-rul-pri-vraschenii-5651/)
vitek101 19.03.2010 09:12
После морозов стал скрипеть руль. Где-то вроде на этом форуме кто-то рассказывал, что надо руль снять и какое-то кольцо чем-то смазать. Может кто-нибудь вспомнит? :smile:
Да и вообще, после зимы даже жена заметила, что не солидно как-то стало ездить - руль скрипит, стекло заднее хрустит на кочках, заднее колесо одно трет в движении (звук такой шух-шух-шух) - снял колесо - похоже, что диск тормозной кривой, при вращении трется о тормозные накладки. Поставил его где-то месяц назад - все нормально было, потом недели две назад началось трение. Могло его повести из-за чего-нибудь?
545irbis 19.03.2010 09:27
Снять руль, снять контактное кольцо и смазать нейтральной, жидкой, незамерзающей смазкой - спреем.
Попробовать промыть или пробрызгать силиконовой смазкой декоративный молдинг заднего стекла.
Снять колесо, проверить - нет-ли соприкасания между тормозным диском и щитком. Проверить нет-ли соприкасаний в барабане стояночного тормоза - снямать тормозной диск.
p.s. Если-бы тормозной диск был кривым, то была-бы вибрация при торможении. Скорее всего куда-то попала грязь, камушек или кусок окалины с диска и трётся обо что-то.
vitek101 19.03.2010 10:02
А что это за смазка, как называется?
Соприкасание между диском и щитком было, отгнул чуть щиток и при снятом суппорте крутил - ничего не трет. Поставил суппорт с накладками - трет именно о накладки. Плоскость ступицы и диска вроде чистил... Может попробовать перекинуть слева направо...
Дядь Деня 19.03.2010 10:28
vitek101, а пружина на колодке и супорте стоит?
vitek101 19.03.2010 10:28
Стоит
Дядь Деня 19.03.2010 10:34
vitek101, а диск тормозной новый ставил?
vitek101 19.03.2010 10:40
Да, новые диски, новые накладки и спереди и сзади. Всюду нормально, кроме этого колеса :shock:
Дядь Деня 19.03.2010 10:45
vitek101, прям мистика. Попробуй снять колесо,заведи и включи 2 скорость,посмотри может все же трётся об что то?
vitek101 19.03.2010 10:52
Трется именно о тормозные накладки. Я руками крутил диск и видно, что зазор между диском и накладкой то 0.5 мм, то прямо в контакт входит и шуршит. Колодки ручника пробовал сводить, там точно не трет. А если одно колесо вывесить и завести только оно будет крутиться или обязательно оба вывешивать?
вова 1951 19.03.2010 11:01
Сообщение от vitek101 (Сообщение 41841)
Сними тормозной диск и вычисти посадочные места на ступице и диске:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
