Снова про приборку
Старый 21.02.2011, 09:14 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 520 (Е39/М52/МКПП)
По умолчанию Снова про приборку
Привет всем, вчера снял на своей е39 приборку, разобрали ее с другом, благо руки вроде из нужного места растут. Причина-пиксели мертвые на 70%. Все делали по инструкциям найденным на этом форуме.Под ораклом засверлили пластик чтобы стрелки не снимать, и к винтам добраться, сняли дисплей, шлейф к плате приклеен так и остался, подложили между дисплеем и шлейфом силиконовый шнур, собрали, все ок, но пикслелей добавилось всего процентов 10%, удовлетворения не получили. Вопрос- подскажите что сделать, можно ли оторвать шлейф от платы, чем его пропаять если это возможно или приклеить потом, чтобы контакт был, и может ли пропасть контакт между шлейфом и самим дисплеем, а не платой. и как это лечить. спасибо, ивините за избитую тему и заранее спаибо.
Holms вне форума
Старый 21.02.2011, 11:24 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Надо менять шлейф,все эти подкладки под шлейф всё полумеры,хотя себе делал 3 месяца назад,прогрел шлейф феном,подложил слой двустороннего скотча,все пиксели восстановились,пока всё также,без изменений!
Старый 21.02.2011, 11:24 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Шлейф нужно менять.
Старый 21.02.2011, 14:42 #4
Менять не хочу-во-первых по причине его стоимости, во-вторых, по причине желания сделать самому. Вот прогреть я его забыл, да
и побоялся, хотя друг предлогал счистить пленку сверху и пропаять прям, не решились. А может контакт теряться между шлейфом
и дисплеем самим???. Как его там восстановить???
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 14:49 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может,если шлейф сломан,надо прозванивать,если он сломан,одна дорога ему-на помойку,а если шлейф купишь,кто тебе мешает сделать всё самому,там ничего сверхъестественного нет!
Старый 21.02.2011, 16:39 #6
Шлейф целый, прозвонили,забыл сказать. вы правы,проще купить конечно. Вопрос-если я отдеру его от платы, то старый уже никак не
приклею?
Старый 21.02.2011, 16:41 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не приклеишь,есть умельцы пропаивают,ну это у кого большие глаза и маленький паяльник!
Старый 21.02.2011, 16:43 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Как если он приклеен
Старый 21.02.2011, 17:08 #9
Авто: ГАЗ М20А
На то они и умельцы, кто проверит то?
Старый 21.02.2011, 17:10 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Кончики пропаивают,не верю что никто не делал!
Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы vasjazhernv2 Ремонт и эксплуатация BMW 6 24.03.2011 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
