Снова про приборку Привет всем, вчера снял на своей е39 приборку, разобрали ее с другом, благо руки вроде из нужного места растут. Причина-пиксели мертвые на 70%. Все делали по инструкциям найденным на этом форуме.Под ораклом засверлили пластик чтобы стрелки не снимать, и к винтам добраться, сняли дисплей, шлейф к плате приклеен так и остался, подложили между дисплеем и шлейфом силиконовый шнур, собрали, все ок, но пикслелей добавилось всего процентов 10%, удовлетворения не получили. Вопрос- подскажите что сделать, можно ли оторвать шлейф от платы, чем его пропаять если это возможно или приклеить потом, чтобы контакт был, и может ли пропасть контакт между шлейфом и самим дисплеем, а не платой. и как это лечить. спасибо, ивините за избитую тему и заранее спаибо. |
Надо менять шлейф,все эти подкладки под шлейф всё полумеры,хотя себе делал 3 месяца назад,прогрел шлейф феном,подложил слой двустороннего скотча,все пиксели восстановились,пока всё также,без изменений!:wave: |
Шлейф нужно менять. :mig: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Менять не хочу-во-первых по причине его стоимости, во-вторых, по причине желания сделать самому. Вот прогреть я его забыл, да и побоялся, хотя друг предлогал счистить пленку сверху и пропаять прям, не решились. А может контакт теряться между шлейфом и дисплеем самим???. Как его там восстановить??? |
Может,если шлейф сломан,надо прозванивать,если он сломан,одна дорога ему-на помойку,а если шлейф купишь,кто тебе мешает сделать всё самому,там ничего сверхъестественного нет! |
Шлейф целый, прозвонили,забыл сказать. вы правы,проще купить конечно. Вопрос-если я отдеру его от платы, то старый уже никак не приклею? |
не приклеишь,есть умельцы пропаивают,ну это у кого большие глаза и маленький паяльник!:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:03. |
