| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2011
здрасте вот такой вопрос. на форуме вычитал что можно лямду оживить снял ее запоганил на лямде резьбу доехал до города без нее не каких изменений не произошло только расход по трассе был 10.1 а на обратном пути 9.9.почему так? и еще много на форуме написано что можно поставить от ваз 16 кап. но только на бош мозги. у меня какие не знаю но на лямде маркировка бош 12v.
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997 | 1 вынуть и посмотреть на мозги если бош то можно от десятки 2 посмотри на снятую люмбду если 4 провода с расцветкой =черный, белый и серый (белый или серый два штуки) то это бош и можно ставить от десятки а если красный и тому подобное то это сименс
__________________ BMW e38 728 m52b28 |
| | #4 |
вопрос был почему со снятой лямдой не было никаких изменений?поставил от ваза BOSCH 0 258 005 133 вроде норм проехал пока 30 км. тоже ни чего не изменилось.
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Откуда: Minsk | а какое должно быть изменение? без лямбды машина работает по средним величинам, смесь будет не оптимальная конечно, но комп постарается её приблизить к оптимальной.
| | #6 |
просто она не только на расход влияет. тут много пишут обороты не устойчивы, глохнет
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
обороты тупят при заглючевшей лямбде (когда, она пишет обеднить смесь), при обрыве проводки или выкрученной лямбде разницы особо не заметишь... однако езда без нее убивает каты... Разница в расходе менее литра на трассе, в городе зимой на автомате побольше (проверялось на Е-32 м30в34)... Плавать на холостых в движении не будет, немного гуляют при резком сбросе газа особенно если стоишь на месте (видно по тахометру)... как проверить лямбду или заменить неоднократно писалось на форуме
Последний раз редактировалось hohol-s; 03.07.2012 в 16:48. |
| | #8 |
спасибо пока после замены не очень понятно пробег с новой лямдой меньше 100км. по компу расход место 13 кажет 11.1 но такое ощущение что немного не тянет.
