снял лямду зонд
Старый 01.07.2012, 10:39 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию снял лямду зонд
здрасте вот такой вопрос. на форуме вычитал что можно лямду оживить снял ее запоганил на лямде резьбу доехал до города без нее не каких изменений не произошло только расход по трассе был 10.1 а на обратном пути 9.9.почему так? и еще много на форуме написано что можно поставить от ваз 16 кап. но только на бош мозги. у меня какие не знаю но на лямде маркировка бош 12v.
b13paradox вне форума
Старый 01.07.2012, 22:16 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а где вопрос?
Старый 02.07.2012, 08:41 #3
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от b13paradox Посмотреть сообщение
1 вынуть и посмотреть на мозги если бош то можно от десятки
2 посмотри на снятую люмбду если 4 провода с расцветкой =черный, белый и серый (белый или серый два штуки) то это бош и можно ставить от десятки
а если красный и тому подобное то это сименс
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 19:27 #4
Авто: бмв е36
вопрос был почему со снятой лямдой не было никаких изменений?поставил от ваза BOSCH 0 258 005 133 вроде норм проехал пока 30 км. тоже ни чего не изменилось.
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 20:07 #5
Сказал спасибо: 6
а какое должно быть изменение? без лямбды машина работает по средним величинам, смесь будет не оптимальная конечно, но комп постарается её приблизить к оптимальной.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 13:15 #6
Авто: бмв е36
просто она не только на расход влияет. тут много пишут обороты не устойчивы, глохнет
Старый 03.07.2012, 16:47 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
обороты тупят при заглючевшей лямбде (когда, она пишет обеднить смесь), при обрыве проводки или выкрученной лямбде разницы особо не заметишь... однако езда без нее убивает каты... Разница в расходе менее литра на трассе, в городе зимой на автомате побольше (проверялось на Е-32 м30в34)... Плавать на холостых в движении не будет, немного гуляют при резком сбросе газа особенно если стоишь на месте (видно по тахометру)... как проверить лямбду или заменить неоднократно писалось на форуме
Последний раз редактировалось hohol-s; 03.07.2012 в 16:48.
Старый 05.07.2012, 13:06 #8
Авто: бмв е36
спасибо пока после замены не очень понятно пробег с новой лямдой меньше 100км. по компу расход место 13 кажет 11.1 но такое ощущение что немного не тянет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
