снять эластичную муфту не могу вытащить эластичную муфту между карданом и коробкой :( отвинтил 3 гайки с болтов, соединяющих муфту с фланцем вала коробки, опустили немного глушитель, согнули кардан немного, а муфта не сползает с болтов :( открутить болты со стороны кард. вала мешает ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ (17) можно ли снять этот демпфер? как вообще эта муфта в реале снимается? неужели придётся снимать крестовину и вытаскивать вал вместе с муфтой? есть какие-то другие пути? |
вот здесь этот трабл расписан кто знает простой метод его лечения помимо болгарки и непонятного ключа? |
руками, а не языком кто-нибудь это делал? |
видимо что-то прикипело, потому что у меня снялось все как в тисе без проблем! Ждите тех кто руками делал... |
поперечину открути коробка опустится,кардан должен выйти,либо пробуй открутить другие три болта, чтобы муфта осталась на фланце коробки |
там зазор между буртиком на фланце и коробкой 20-25 мм , головкой обычной не подлезть придётся, наверное, самому приспособу делать - срезать головку, чтобы высота была 15 мм и варить к ней полосу 5 мм |
всё должно сниматься без приспособ,к одной стороне болта там можно подобраться,а чтобы удержать гайку от проворачивания,вставляешь толстую плоскую отвёртку расклиниваешь и откручиваешь |
с одной стороны там доступ свободный - сорвал болт, он проворачивается теперь попробую гайку зафиксировать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:18. |
