Снятие передней крышки двигателя
Старый 13.11.2017, 21:07 #1
Авто: BMW 520i e39
По умолчанию Снятие передней крышки двигателя
Всем добра. нужно снять крышку трешина там в нее гонит масло .чтобы её снять нужно снять ванос , открутить 3 болта из головки но
1.фазы собьются или нет ?
multik63 вне форума
Старый 16.11.2017, 06:39 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Гбц снимать. Есть умельцы снимающие нижний картер и выдирающие крышку, как потом с уплотнениями? Не проще по месту заварить,замазать? Фазы в принципе не собьются.
Старый 27.11.2017, 19:48 #3
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
Мотор то какой
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:39 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если м54 м50 и тд то желательно бошку снимать и поддон , чтобы потом по швам не сифонило.... но с другой стороны если снять поддон и на нем только прокладку заменить... будет дешевле но верх придется на герметик посадить хороший...... но это лотерея - побежит не побежит
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
