| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.03.2014
Всем добра. нужно снять крышку трешина там в нее гонит масло .чтобы её снять нужно снять ванос , открутить 3 болта из головки но 1.фазы собьются или нет ? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Гбц снимать. Есть умельцы снимающие нижний картер и выдирающие крышку, как потом с уплотнениями? Не проще по месту заварить,замазать? Фазы в принципе не собьются.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
если м54 м50 и тд то желательно бошку снимать и поддон , чтобы потом по швам не сифонило.... но с другой стороны если снять поддон и на нем только прокладку заменить... будет дешевле но верх придется на герметик посадить хороший...... но это лотерея - побежит не побежит
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
