снятие с парковки
Like Tree1Likes
  • 1 Post By NUFLIN
Старый 30.01.2014, 12:36 #1
NUFLIN, подскажите как снять с паркинга Х6
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
В мануале есть... дальнейшее бессмысленно: указал бы данные машины - можно было бы сказать конкретнее
X6 E71
dok12319 вне форума
Старый 30.01.2014, 13:20 #2
Сообщение от dok12319 Посмотреть сообщение
X6 E71 2010г
Если стартер крутит - 10 сек работы, удерживая селектор в положении N, нет - лезть под днище, снимать защиту и вкручивать винт в полке с левой стороны картера АКПП...
x055 likes this.
Старый 30.01.2014, 16:53 #3
подскажи если можешь!
после 1,5 месяцев стоянки авто на парковки,перестала заводиться,( что было, пришел старт стартер провернул пару раз и акб умер, зарядил акб старт ,стартер молчит, но слышно как работает топлевный насос , скинули ошибки. но так все и осталось, нажимаешь на старт насос качает стартер молчит) ну и естественно стоит на паркинге и на улице. куда лезть что делать?
dok12319 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 00:20 #4
Делать надо диагностику, аборт по телефону не получится.
Митинг за мораторий на расширение платной парковки! Kirga Общение и флуд 5 04.01.2014 20:01
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
