Снятие замка зажигания Е39
Старый 31.01.2010, 14:41 #1
Аватар для Aleksic
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Снятие замка зажигания Е39
Сегодня на стоянке заглушив машину ключ остался в среднем положении и вынялся. Теперь он вставляется в замок, поворачивается но машина не заводится. Подскажите как снять замок, нигде немогу найти
Aleksic вне форума
Старый 31.01.2010, 23:10 #2
[Только для зарегистрированных...] - вот тут посмотри.
Старый 01.02.2010, 07:40 #3
Авто: BMW 316
Поверь мне у меня вот такая же проблема была, вчера поставили назад новый замог зажигания, ужас там 2 болта которые держут это пипец, надо выбивать его акуратно, вот у нас в городе ели нашел такой замог с ключемо, на разборах есть замки но нет ключей к ним =(, но я поставил и машина не зоводиться стоит сигнала, даже на примую стартер хочешь завести не заводит, сеня поедим к электрику чтобы мая малышка завелась
maximum312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 07:59 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от maximum312 Посмотреть сообщение
Если ключь с чипом, то и не заведёте, пока не установите "родной" ключ.
Сообщение от Aleksic Посмотреть сообщение
Если тема ещё актуальна - могу спросить у своих парней, что они делают в таких случаях, потому-как случай далеко не редкий. Сработал еханихм от угона(проворачивания) замка. Но оптимально заменить механизм замка, циллиндр, куда встакляется ключ оставить прежним.
Старый 01.02.2010, 18:18 #5
Аватар для Aleksic
Спасибо за помощь, разобрался. Личинка замка вместе с кольцевой антенной вынимается воткнув спицу в отверстие рядом с личинкой замка, а ключ в положение радиоприемник (не забыть отсоединить разъем антенны). А сломался переходник между личинкой замка и контактной группой. Он совсем хлипкий, сделан из силумина, сварить части нельзя, только под замену. Искал б/у, предлагают только в комплекте с замком, 80у.е., жалко, но похоже придется раскошелиться, а замок с ключом потом продать.
Так что совет, если руль защелкнулся на противоугон, поворачивая ключ шевелите руль. Видимо начал ломаться он по этой причине.
Aleksic вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Aleksic за это сообщение:
Tyler (03.02.2010)
Старый 05.09.2010, 17:27 #6
Авто: БМВ525 Е34
У меня 525 Е34 поменял бензо насос, завел поехал начала глохнуть, потом не заводилась , проверил бензин подается. Обнаружил с верху на свечах масло (откуда взялось не пойму???) Протер все, завелась сразу, проехал поставил , на утро завожу пореботал немного начал троить , заглушил посмотрел масла на свечах нет, заводить а она ни вкакую. Свечи мокрые., искра пропала. Че делать не знаю????Помогите кто ни буть!
Серега1340 вне форума   Ответить с цитированием
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
