Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Помогите плиз! Поменял прокладку ГБЦ, после сборки не могу завести мотор. Заливает свечи, искра есть. В чем может быть причина? Как мне его все же завести? |
Какой мотор? |
Выкрути свечи. просуши. залей грамм по10-15 масла в кажный цилиндр, вытащи предохранитель топливного насоса, не вворчивая свечей немного покрути стартером. Потом вверни свечи и крути. в это время. помощник должен поставить предохранитель топливного насоса, Обычно такой способ действует безотказно. при условии что ГРМ установлен правильно. Удачи. Отпиши как получиться:wave: |
В багажном отделении справа откинь крышку в нише правого крыла ,на оборотной стороне оной найди номер предохранителя и сними его. Авто Е39 надеюсь:wave: |
А вот по номеру не помню. Посмотри на шильде крышки или крафтпомп или фуилпомп. По ангийски или по немецки:wave: |
Компресия есть. |
В багажнике стоит реле б/н а предохранитель в бардачке номер кажется 31 но точно не помню |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53. |
